dépose de l'arbre de transmission AR
Re-bonjour à tous,
Je projette ( dans le quart d'heure qui suit) de déposer l'arbre de transmission AR de ma trapanelle.... Eh oui... j'ai un léger problème dans le pont AR; quand je lève les 02 roues AR et que j'en fais tourner 01 seule roue (la droite)=> elle tourne dans le vide, dans les 02 sens, en faisant un léger clac clac clac dans le pont. l'arbre de transmission ne bouge pas et l'autre roue non plus...!
Donc je pense que des dents ont sautées quelque part ... d'autant que j'ai des "morceaux" sur l'aimant du bouchon de vidange...
-- Donc, je voudrais déposer mon arbre de transmission AR pour pouvoir aller à "l'école" demain matin !!!!....
MAIS !.... quelques questions me viennent:
( j'ai marqué mes alignements avec un petit foret);
1 - Est ce que je peux rouler sans l'arbre de Transmission ARRIERE ????
2 - A la jonction avec la flasque de tambour de frein à main, comment ça se passe ???.... faut il remettre une plaque/entretoise pour maintenir la flasque de frein ?...
3 - où est le danger ???
Si quelqu'un peut me confirmer tout ça, super vite, ce serait super cool....
Merki!
Merki!
crevette- Membre
Ville et code postal : Pont Aven
si c est juste pour quelque kms tu peux ,le tambour a une vis normalement regarde quel soit serrer , roule pas trops comme sa tu risque d abimer la BT
Re: dépose de l'arbre de transmission AR
Merci pour les tuyaux, Rico !
Quand tu dis "pas trop longtemps"... en kms, tu dirais quoi?...
crevette- Membre
ai eu pareil sauf que j était a 10 kms de la maison bloquer ,ai sortie l arbre pour pouvoir rentre
...moi... idéalement... faudrait que j'en fasse 50, à l'aller... et pareil au retour... à moins que je dorme au boulot?
crevette- Membre
les pro te diron mieux je pence ,mai pour moi sa fait trop tu risque de tout casser
