-25%
599 € 799 €
Claquement suspect sur 2.5 dse
Claquement suspect sur 2.5 dse Empty Claquement suspect sur 2.5 dse
Message  Olivier84 Dim 31 Mar 2013 - 19:26
Bonjour a tous
Voila quelques mois qu'un claquement relativement sourd me derange. Il n'est pas tres fort mais se distingue tout de meme du bruit moteur.
Je ne pense pas au vilebrequin car la frequence est basse, environ 2 fois par seconde au ralenti et il ne le son ne tape pas plus fort pas en accelerant.
En regardant la doc, je n'ai pas vue d'axe ou d'accessoire qui tourne a une si basse vitesse, donc je suis un peu sec sur le sujet.
Je ne suis pas parvenu a localiser la source precisement mais ca me semble plutot vers l'avant, pas vers la boite.
Est ce que certains d'etntre vous ont des idees, experience similaire ou des pistes a suivre pour identifier la cause?
Par avance merci
Olivier
Olivier84
Ville et code postal : Vaucluse
Claquement suspect sur 2.5 dse Empty la poulie damper peut etre ?
Message  jango Dim 31 Mar 2013 - 22:46
Question
Claquement suspect sur 2.5 dse Empty Re: Claquement suspect sur 2.5 dse
Message  lucmat Lun 1 Avr 2013 - 6:41
Poulies excentree de clim, ou poulie sur tendeur de courroie ou poulie sous alternateur, ou les trois.
J avais un bruitde metal qui tappait. J ai change les trois poulies, j ai plus aucun bruit.
Regarde aussi le joint dans ta poulies dumer....
Message  Olivier84 Lun 1 Avr 2013 - 7:59
Merci Lucmat, je pense que c'est effectivement une bonne piste
Cordialement
Olivier
Olivier84
