Consommation d huile
Bonjour, quel est la consommation d huile sur un 4,6 l ? Le mien a environ 100 000 km il consomme environ 1/2 l pour 1000 km ; est ce normal ? Mes échappements, en sortie, sont gras et noir, la consommation est elle due a la segmentation ou aux culasses (guides?) Merci pour vos retours d expériences!
LEPOL- débutant en panne
Ville et code postal : monaco
consommation
non pas normal, si en plus les sorties sont grasse, c est que l huile passe par les soupapes. les pro te diront mieux, smais a mon avis problèmes de segmentation.
Re: Consommation d huile
J aurais préfèré un problème de culasses, merci !
un moteur est considere bon jusque 1L/1000 kms voir meme parfois plus
sortie grasse sur un essence veut pas forcement dire huile, si il brulerai l'huile il fumerai bleu aussi
pour conso tout a fait normal, qui peux varier aussi suivant la marque de l'huile.
tu mets quelle viscosite?
regardes pour mettre de la plus epaisse aussi sa peut solutionner ta conso, mais moi perso je prefere un moteur qui consomme un peu que pas du tout.
mich- Range P38 Guru
Je viens de l acheter et tout fonctionne (les miracles existent, si si !) il n y a que la conso d huile qui m a un peu inquiété !
consammation
[quote="mich"]un moteur est considere bon jusque 1L/1000 kms voir meme parfois plus
sa fait 5L/5000 plus besoin de vidange , ai eu des BM qui avait plus de 300000, elle bouffer a peine 0,5L en 5000kms , maintenent tu a peux etre raison, mai je trouve ça enorme.
tu ne peux pas comparer un vehicule avec un autre, tu vas chez n'importe quel motoriste en lui disant mon moteur consomme 0,5l/1000 il va te dire votre moteur est bon.
Maintenant il en pers pas des fois
Non pas de fuite !
ok, pour moi franchement tu dois pas te tracasser.
refait une bonne vidange-filtre pour etre sure et roule ,mais pas d'inquietude
Merci je vais commencer par la vidange !
+1mich a écrit:ok, pour moi franchement tu dois pas te tracasser.
tout dépend de l'huile,de la façon de conduire,et de comment il a été rodé.....
solo- débutant en panne
Ville et code postal : 06 alpes_maritimes
Activité / Fonction : mecanicien
» Vibrations difficile a identifier
» probleme durite refroidissement et fuite huile carter filtre a huile
» A donner filtre huile, huile pour Boite Manu
» j'ai besoin de details(probleme resolu)
» fuite d'huile au boitier filtre a huile
