AES Position Haute (P38 avec de l'eau dessous)
AES Position Haute (P38 avec de l'eau dessous) Empty AES Position Haute (P38 avec de l'eau dessous)
Message  victor huet Jeu 28 Déc 2017 - 14:40
Bonjour tout le monde,
Je tourne en rond concernant l'AES.
Il y a 2 jours, en promenant madame pour la première fois dedans sur des chemins de campagnes, un message anomalie AES est apparu avec un petit signal sonore.
Depuis maintenant 2 jours je parcours le forum, dans la rubrique AES pour trouver une solution.
J'ai déjà essayé de débrancher le relais sous le fauteuil passager et lorsque je branche à AES unlock je vois bien que les deux communiques car j'ai 0 0 0 0 en hauteur de chaque boudin.
Cependant je n'ai pas de message d'erreurs quand je clique sur Read Fault et rien ne se passe quand je clique sur unlock AES.
Si vous avez une idée je suis preneur.
(La prise 102 est déjà shuntée, je viens de refaire la culasse et le joint, et il ne me reste plus que ça à réglé avant de le présenter au contrôle technique).
ah oui la jauge carburant ne fonctionne plus donc c'est démontage du réservoir cet après midi pour ma part. Smile
victor huet
Ville et code postal : CHAMBON SUR CISSE 41190
AES Position Haute (P38 avec de l'eau dessous) Empty Re: AES Position Haute (P38 avec de l'eau dessous)
Message  chris-91 Jeu 28 Déc 2017 - 17:07
tu es en manuel ? Suspect
et le relai , il est sous le siège conducteur ... Very Happy
chris-91
Ville et code postal : ESSONNE
Message  sassarrose Jeu 28 Déc 2017 - 18:19
Lorsque la communication est établie, le relai sous le siège doit être posé, après avoir cliqué sur" initialize", le voyant du "status" doit lui aussi passer au vert, et dans la colonne Rx doit défiler la valeur FF.
Pour ce qui est du contrôle technique, il doit passer même en étant avec les valves de secours.
Message  chris-91 Jeu 28 Déc 2017 - 18:25
le CT passe sur valves , par contre en Mai , il ne faudra plus de voyant allumé au tableau de bord Range Rover P38
chris-91
Message  sassarrose Sam 30 Déc 2017 - 11:42
Normal qu'il y ait de l'eau en dessous, ils serviraient à quoi les 2 ponts sinon Rolling Eyes
AES Position Haute (P38 avec de l'eau dessous) Empty Nouveau cordon
Message  victor huet Sam 30 Déc 2017 - 16:38
oui oui, sous le siège conducteur Smile
Je viens de commander un nouveau cordon, il semblerait que ça vienne de mon cable elm327 qui ne soit pas optimal.
Sinon j'ai enlevé le relais et mon Range Rover P38 penche vraiment à l'avant droit donc il semblerait que cela vienne bien d'une fuite Smile
merci pour vos réponse, je vous tiens au courant
victor huet
Message  sassarrose Sam 30 Déc 2017 - 18:28
Pour savoir avec sertitude où se situe la fuite, il faut tester independemment le bloc et les boudins.
Message  beji Sam 30 Déc 2017 - 20:26
victor huet a écrit:oui oui, sous le siège conducteur Smile
Bonsoir, si ma mémoire est bonne, il n'est pas possible de communiquer avec l'EAS avec un module ELM327.
beji
beji
http://www.citroracing-historique.org
