Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Comment lever un Pet en Sécurité pour travailler dessous?
Comment lever un Pet en Sécurité pour travailler dessous?  Empty Comment lever un Pet en Sécurité pour travailler dessous?
Message  Volta Sam 3 Mar 2012 - 20:51
Comment lever un Pet en Sécurité pour travailler dessous?  191249
J'ai pas mal de choses à effectuer sur mon Pet...
Et inévitablement, il va falloir, à un moment, que je bosse en dessous....
Mais comment le faire en sécurité, déjà pour soi, et ensuite pour la suspension?
Si on le lève par les ponts, à un moment la caisse risque de descendre..
Si on le lève par la caisse, ne risque-t-on pas de décrocher les boudins?
Je suppose, que vous êtes nombreux à mécaniquer vous mêmes... Comment lever un Pet en Sécurité pour travailler dessous?  596389
Alors quelle est votre méthode?
j'ai ma petite idée... mais ça peut rendre service, et peut être éviter des accidents
Comment lever un Pet en Sécurité pour travailler dessous?  Empty Re: Comment lever un Pet en Sécurité pour travailler dessous?
Message  RR-Evo Sam 3 Mar 2012 - 21:14
Volta a écrit:Comment lever un Pet en Sécurité pour travailler dessous?  191249
Alors pour un changement de boudin, on lève la caisse avec position haute plus quelques coups de cric et chandelles.
Le cric je le mets soit au niveau de la traverse d'attelage arrière, soit au niveau de la traverse de radiateur avant, soit directement sur le châssis sur les côtés.
Pour changer une roue, on lève par le pont et chandelle de sécu pour le pont (+roue en dessous).
Message  mich Sam 3 Mar 2012 - 21:37
pas mieux.
pour repondre au deccrochage de coussins,impossible,c'est l'amortisseur qui arrive en butee avant le deccrochage du coussin.
Message  RR-Evo Sam 3 Mar 2012 - 23:08
mich a écrit:pas mieux.
sauf si les boudins sont poreux OU si amortisseurs plus longs ou montés à l'envers( les plus longs vont devant)
Message  Volta Sam 3 Mar 2012 - 23:39
Et par exemple, pour les vidanges, vous faites comment?
Message  RR-Evo Sam 3 Mar 2012 - 23:58
J'ai une fosse à la maison et des ponts chez les copains;). Sinon position haute et chandelles de secu. Pour vidanger la bva et la bt c'est plus compliqué mais ça se fait...
Message  Volta Dim 4 Mar 2012 - 0:20
Donc, à défaut de louer une mini-pelle pour la fosse Comment lever un Pet en Sécurité pour travailler dessous?  920673
: chandelles!... sous les traverses, je suppose? 2 à l'avant, 2 à l'arrière, ou 1 a l'avant, 1 à l'arrière?
tu peux développer? Comment lever un Pet en Sécurité pour travailler dessous?  497508Comment lever un Pet en Sécurité pour travailler dessous?  596389
Message  Desideriu Dim 4 Mar 2012 - 10:15
Houlààà....
Avec cette méthode je vais être obligé de m'y prendre quelques semaines à l'avance...
Pour faire un régime... Very Happy
Message  RR-Evo Dim 4 Mar 2012 - 10:18
Pour une vidange je mets 2 à l'avant. Pour une roue, je mets une à côté du cric.
Pour vidanger la BVA et la bt, tu lèves tout au max avec le cric...les roues touchent terre (en tout cas chez moi) et chandelles au 4 coins prises sur châssis. Mais c'est vraiment pas agréable à faire dans ces conditions. Faut aimer ramper Rolling Eyes
Message  Desideriu Dim 4 Mar 2012 - 11:00
Personnellement, j'ai une route en terre avec une crevasse profonde au centre due au ravinement...il suffit que je place mon Land à cheval sur la crevasse et je peux passer dessous sans trop d'efforts... Very Happy
Message  hlr Lun 5 Mar 2012 - 11:17
+1 Ca se déboite bien...
Message  Admin Lun 5 Mar 2012 - 23:44
« Rendez le bien pour le bien et la justice pour le mal. » (Confucius)
Admin
http://rangeroverp38.forumgratuit.org
