Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Problème du capteur
Problème du capteur Empty Problème du capteur
Message  DanP38 Mar 19 Mar 2013 - 16:52
Suite à une casse j'ai remplacé le capteur de hauteur ar droit, malheureusement il était déjà à terre avec 55Km/h maxi...bref, remplacement de la pièce et programme EAS...qui est en défaut , apparemment un problème vient du capteur.
Mes questions sont. y a t'il un capteur spécifique gauche ou droit pour l'arrière ( ce n'était pas indiqué sur le choix de ma commande )
Et maintenant qu'il est position haute et ne descend plus, puis-je le démonter comme ça. Y a t'il quelque chose à savoir en particulier ?
Merci à vous
DanP38
DanP38
Ville et code postal : Namur Belgique
Problème du capteur Empty Re: Problème du capteur
Message  mich Mar 19 Mar 2013 - 17:27
pour intervenir sur la suspension tu laisses une porte ouverte ou tu retires le relais EAS sous le siege chauffeur Wink
pour ton capteur remplacer, comme j'ai dit sur l'autre poste verifies la fiches si pas de fils HS ou autres, de meme que verifie si pas d'oxydation dans le prise car si oxydation meme avec un nouveau capteur sa peut te causer des soucis Wink
Problème du capteur Empty capteur
Message  DanP38 Jeu 21 Mar 2013 - 9:28
Merci pour l'info, je m'y mets dès ce week-end......en croisant les doigts
DanP38
DanP38
