Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Pb P38 ne monte pas ( pas très original)
+6
NicolasH
fred95
10 participants
Pb P38 ne monte pas ( pas très original) Empty Pb P38 ne monte pas ( pas très original)
Message  fred95 Sam 16 Mar 2013 - 17:26
voila je continue la remise en route de mon PET après une grosse période d immobilisation.
je suis donc sur la suspension: il veut pas se lever.
Le compresseur ne tourne pas du tout. Par contre une fois démonté lorsque je le branche directement sur la batterie ( noir -, vert +), il tourne correctement, et lorsque je mesure l impédance entre le fil orange et le fil noir j ai 0 ohm. j'en déduis que le thermique est Ok.
je n ai rien vérifié du côté du bloc electrovanne pour l instant du fait que dans la chaine il intervient APRES le compresseur.
j ai vérifié l'ensemble des fusibles qui était associé de près ou de loin à la suspension. Tout est OK
je suis un peu sec, quelqu un aurait il une idée?
En vous remerciant par avance pour votre assistance
fred95
fred95
Ville et code postal : val d'oise
Pb P38 ne monte pas ( pas très original) Empty p38
Message  Rico67 Sam 16 Mar 2013 - 17:35
Coucou regarde le relait sous le siege chauffeur
Pb P38 ne monte pas ( pas très original) Empty Re: Pb P38 ne monte pas ( pas très original)
Message  fred95 Sam 16 Mar 2013 - 17:46
bonjour Rico
Tu parles du petit boitier noir rectangulaire juste en dessous du siège chauffeur côté cdes de sièges ?
fred95
Message  Rico67 Sam 16 Mar 2013 - 17:48
oui tu a un relait la
Message  fred95 Sam 16 Mar 2013 - 17:52
c est bon je lai retiré;
dans la doc il appelle cela le temporisateur: c est quoi son rôle?
comment puis je le tester? au multimètre ? mais quels tests
Bien à toi
fred95
Message  Rico67 Sam 16 Mar 2013 - 17:55
la sa devient trop complique pour moi ,les pro vont te dire sa,remet le pour faire un essaie ça peut marcher
Message  fred95 Sam 16 Mar 2013 - 18:16
j ai dut partir.
Je fais le test demain matin
En tout cas merci à toi
fred95
Message  NicolasH Sam 16 Mar 2013 - 19:08
C'est peut etre le fusible thermique dans le compresseur. Utilise le moteur de recherche, tout y est deja decrit.
NicolasH
NicolasH
Ville et code postal : IDF
Message  mich Sam 16 Mar 2013 - 19:22
as-tu ferme tes 4 portes latterales et les deux arriere(coffre) car si c'est ouvert la suspension ne fonctionne pas Wink
Message  superwam Sam 16 Mar 2013 - 20:16
les portes ouvertes mettent en securite le systeme....mais en aucun cas ne coupent le compresseur.....ce qui ici est le cas........je pense en effet au relais EAS......ou encore au pressostat
Pb P38 ne monte pas ( pas très original) Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Pb P38 ne monte pas ( pas très original) Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Pb P38 ne monte pas ( pas très original) Rrp38-11
Message  fred95 Dim 17 Mar 2013 - 0:17
Bsr à tous,
pour les portes et malles arr oui elles sont fermées.
Pour le thermique , je pense qu il est Ok du fait que j ai 0 ohms entre le fil orange et le noir.( lorsque je connecte directement le compresseur sur la batterie)
je vais investiguer sur le relais et pressostat et vous reviens
bien à vous et merci
fred95
Message  steve66 Dim 17 Mar 2013 - 8:41
a tu a ta disposition un cable eas unlock pour mettre en marche forcer le compresseur et voir d'ou peux venir le probleme
sinon tu peux regarder le relais 20 dans la boite a fusible compartiment moteur c'est lui qui donne le courent au compresseur apres pour savoir si ton termique est bon tu regarde si tu a a continuite entre la broche 2 3 les fils noir et noir violet sur les broche de ton compresseur
si a c'est pas comment fonctionne un relais je peux t'expliquer si tu c'est comment sa marche regarde si tu a bien la commande qui se fait et si tu a bien la puissance qui arrive aussi qui est proteger par le maxi fusible MF2 30A apres tu peux controler la continuiter de la sortie puissance au compresseur voila tu peux me joindre si tu veux plus de rensiegnement
Pb P38 ne monte pas ( pas très original) Logo_p10        Pb P38 ne monte pas ( pas très original) Rrp38_10
Message  fred95 Dim 17 Mar 2013 - 12:40
Bjr à tous.
Steeve, lorsque que tu parles de cable eas unlock, tu parles juste d un cable que je peux faire faire avec du 2,5mm2 qui me permettra de shunté le relais ( j ai vu une video sur le sujet) ? c a d qu'il faudrait que je mette un shunt entre les bornes 30 et 87 ou borne 3 et 5 ( si convention de repérage identique aux relais que j ai utilisé dans ma tendre jeunesse)
Pour le fct du thermique, tu parles des fils noir et noir/violet. Moi sur le compresseur , je n ai que trois fil (noir, orange et vert). à moins que tu ne parles de fils à l interieur du compresseur même. pour l instant je n'ai que retiré le compresseur de son logement.
C est d ailleurs entre le fil noir et orange que j ai mesuré 0 ohm ( mais à priori cela ne veut rien dire, n est ce pas?)
bien à toi
fred95
Message  thierryrange Dim 17 Mar 2013 - 12:50
Tu par dans de mauvaise direction le câble eas unlock permet de raccordé la pris diagnostique de ton range a l’ordinateur de lire les défauts et les effacés.
thierryrange
Ville et code postal : jura
Message  fred95 Dim 17 Mar 2013 - 13:05
Ok , donc non j en ai pas ( vu ma reponse, vous l aviez deviné)
par contre kamel était venu me voir lorsque j avais le PB de la coupure moteur. Il avait bien sur le matériel ad hoc pour se connecter. Il en a avait profité pour regarder les erreurs EAS. Il n avait rien noté sur son PC.
cdt
fred95
Message  fred95 Dim 17 Mar 2013 - 14:46
suite de mes tests:
j ai retiré le relais RL20, shunté la borne 3et5. à ce moment la le compresseur tourne.
Pour lever le doute sur le relais j ai interverti avec un autre: le compresseur ne tourne pas.
j en déduis que c 'est l'alimentation de la commande de la bobine du relais qui ne se fait pas.
en amont de cette alimentation savez vous ce qu'il y a comme équipement ?
fred
fred95
Message  fred95 Dim 17 Mar 2013 - 16:12
j ai testé le relai au multimêtre, de plus il déclenche bien lorsque je lui applique la tension 12V sur la bobine
c est donc bien amont de la cde bobine du relai, mais quoi ?
fred
fred95
Pb P38 ne monte pas ( pas très original) Empty re
Message  Rico67 Dim 17 Mar 2013 - 16:27
une question bete,les voyants de position de hauteur change et clignote bien quand tu appuye
Message  fred95 Dim 17 Mar 2013 - 16:51
j ai fait un autre test:
remis le compresseur à sa place, enlevé le relais RL2, démarré le moteur, alimenté en +12 depuis la batterie les bornes 1 et 2 du support du relai: le compresseur se met à tourner.
J ai attendu quelques minutes comme cela, en surveillant l éventuel chauffe du compresseur, à un moment le compresseur s est arrété. ( je pense que le thermique à officié).
j ai de suite débranché et attendu quelques minutes qu'il refroidisse. j ai refait l opération ensuite quelques secondes, le compresseur s 'est bien remis à fonctionner.
Mais en tout cas pépère se lève toujours pas.
l idée etait de forcer le remontage , et une fois une position accepatble ( en tout cas plus sur les butés) , je retirais le temporisateur sous le siège pour le bloquer dans la position.
Faut peut être un temps beaucoup plus long pour mettre la bonbonne en pression à 10bars
fred95
Message  fred95 Dim 17 Mar 2013 - 16:59
bjr rico,
oui les voyants clignotent:
quand je met simplement le contatc, ils sont tous allumés fixes
lorsque je démarre: seul le voyant ( position la plus basse) est allumé fixe
lorsque ensuite je sélectionne une position: le voyant de la position choisie clignote et le voyant de la position "taille basse" reste allumé fixe
fred95
Message  Rico67 Dim 17 Mar 2013 - 17:03
ok si la bouteille est vide il faut au moin 20 min pour remplir
Message  fred95 Dim 17 Mar 2013 - 17:06
il est resté près de 1 an sans fcter.
pour toi c est normal qu'avec le temps , celle si se décharge ? moi je dirais que oui mais bon
fred95
Message  fred95 Dim 17 Mar 2013 - 17:10
est ce que je prends un risque si je continue cette manip , mais la en laissant 20mn et laissé le compresseur "auto géré" sa chauffe avec le thermique ?
j enlève bien sur l' alimentation forcé au niveau du RL2 bien sur dès que le compresseur s arrête et ensuite le remet une fois temparature acceptable
fred95
Message  Rico67 Dim 17 Mar 2013 - 17:11
je pence aussi,les pros te diront mieux quand ils seront la
Message  Rico67 Dim 17 Mar 2013 - 17:13
pour info le mien tourne en permanence, ai les boudin arriere HS,mai attend quand meme les pros
