Le Deal du moment : -25%
749.99 €
clignotement voyant et suspat inefficace
clignotement voyant et suspat inefficace Empty clignotement voyant et suspat inefficace
Message  jango Dim 24 Fév 2013 - 13:47
j'ai des problemes de suspension avec impossibilite de monter ou descendre , le voyant du bas reste fixe et un autre (soit autoroute ou normal ) clignote
toutes portes et hayons fermés le compresseur ne se met pas en route ( j'ai changé le compresseur avec un que j'avais en depannage et c'est pareil ) becm? drive box ou alors simplement le relai sous le siege avant ?
les boudins sont poreux et je dois les changer prochainement mais cela n'explique pas la non mise en route du compresseur je crois
je n'ai pas de nanocom ou de hawkeye , j'ai bien un cable de diagnostic mais il n'est pas fonctionnel à priori
clignotement voyant et suspat inefficace Empty Re: clignotement voyant et suspat inefficace
Message  Desideriu Dim 24 Fév 2013 - 13:49
Tu as peut être un capteur de hauteur HS...
Message  Rico67 Dim 24 Fév 2013 - 13:52
si les boudin sont pereux sa explique,avait pareil.ne pouvant pas les changer faute de finance,y ai mie de l anticrevaison pour velo et sa fonctionne .
Message  superwam Dim 24 Fév 2013 - 14:33
Ton pet est en position basse.....peut etre sur les butees vu que tes boudins sont use...et du coup la pression n arrive pas a faire remonter les boudins du a leur usure...
et que ton compreqseur ne demarrz pas est normap si ta rzserve est au moins a 8bars...
esqaye un truc...montz pa caisse au cric pour enlever le pzt de qes butees et relance la suspatt...il dzvrait y arriver a ce moment...
clignotement voyant et suspat inefficace Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!clignotement voyant et suspat inefficace Rabbid_emoticon_by_zimpy222
clignotement voyant et suspat inefficace Rrp38-11
clignotement voyant et suspat inefficace Empty merci pour la reponse je vais essayer mais demain là il neige
Message  jango Dim 24 Fév 2013 - 16:02
et j'ai commandé les boudins , je vais les changer dans la semaine
j'ai plus le choix là
Message  moimeme8071 Dim 24 Fév 2013 - 17:25
Coucou ton comprésseur se met bien en route Question parce que moi j'ai un problème similaire Rolling Eyes j'ai mon comprésseur qui fonctionne et parfois ne fonctionne pas confused
Message  lucmat Dim 24 Fév 2013 - 18:39
superwam a écrit:Ton pet est en position basse.....peut etre sur les butees vu que tes boudins sont use...et du coup la pression n arrive pas a faire remonter les boudins du a leur usure...
Franchement, tu as ecris ce post avec tes pieds ou avec tes mouffles? T es au ski? Tu as vu les erreurs de frappe? Le pire de tout cela c est que tout le monde comprend ce que tu as voulu ecrire...... Coucou
Message  mich Dim 24 Fév 2013 - 18:44
tu as deja vu un lapin savoir ecrire toi Humour! lol! lol! lol!
Message  Rico67 Dim 24 Fév 2013 - 18:50
c est depuit ce matin,la nuit a du etre bien arroser Humour!
Message  lucmat Dim 24 Fév 2013 - 18:51
Autant avant qu il change son avatar je le prenais tres au serieux. Mais depuis que qu il a mit le nouveau pour moi c est "supertrucmarrant" et il perdu de la credibilite a mes yeux..... Laughing
Message  Desideriu Dim 24 Fév 2013 - 20:25
Ca...si vous voulez mon avis...ça sent le mec qui écrit ses messages depuis un Samsung Galaxy S3...
Les "z" qui viennent à la place des "a"...etc...je connais bien...
D'ailleurs avec mon Samsung Galaxy S tout simple...j'avais moins de problèmes pour taper mes messages...
Message  superwam Dim 24 Fév 2013 - 21:32
c 'est exactement ca....sauf que j'ai une "poupée" comme disentt mes nains sur le bout du doigt....(j'ai essayé de cuisiner....la cuisine a gagné...) et du coup c dur maintenant....
lucas Laughing Laughing Ange
Message  lucmat Dim 24 Fév 2013 - 21:48
Non non non J\'Me Moque
Tu devrais faire que des choses que tu maitrises....... Bravo
Message  bjessimb Lun 25 Fév 2013 - 8:04
Peut-être le capteur de pression sur l'EAS est HS. ce qui expliquerait que le compresseur ne recoit aucune commande de démarrage?
bjessimb
bjessimb
Ville et code postal : 11110
clignotement voyant et suspat inefficace Empty comment on verifie ce capteur ?
Message  jango Lun 25 Fév 2013 - 9:14
en attendant que je change les boudins je peux toujours essayer de faire autre chose
clignotement voyant et suspat inefficace Empty bon apres recherche ça refonctionne
Message  jango Lun 25 Fév 2013 - 18:22
je peux même démarrer sans soucis
mais le fusible N°40 de 3 A grille à chaque fois et donc le compresseur ne se met pas en route , apres differents essais c'est le compresseur qui semble faire griller le fusible car quand je met l'ancien ( mais les joints et la chemise sont en mauvais état ) ça fonctionne et la suspension se remet en place tout doucement
ce compresseur semble être responsable du probleme en fait ( je venais de l'acheter d'occasion ) je vais le demonter et verifier ce qui ne va pas
et changer le joint de l'ancien ( et les boudins arrivent dans 3 jours )
bref de surprise en surprise avec ce pet
Message  mich Lun 25 Fév 2013 - 18:27
t'amuses pas a recuperer les joints de l'un pour mettre sur l'autre commande toi directement le kit de revision du compresseur et tu seras tranquille avec ca Wink
Message  Rico67 Lun 25 Fév 2013 - 18:30
sais comme tout,on c est se qu on a,on c est pas se qu on aura(pour ton compresseur) Sortie
clignotement voyant et suspat inefficace Empty j'ai déjà les joints ( le jaune , le vrai ) et la chemise de chez RRevo j'ai plus qu'à
Message  jango Lun 25 Fév 2013 - 18:34
merci en tout cas pour vos idées
Message  mich Lun 25 Fév 2013 - 18:39
regarde pas si chere que ca Wink :
http://www.befr.ebay.be/itm/RANGE-ROVER-P38-AIR-PUMP-SUSPENSION-COMPRESSOR-SEAL-AND-LINER-KIT-/111011744143?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19d8d0c98f
clignotement voyant et suspat inefficace Empty j'ai déjà mis un comme çà mais ça reiste moins que l'original ( le jaune )
Message  jango Lun 25 Fév 2013 - 19:23
et j'en ai un de jaune en neuf
