( petites ) explosions dans le moteur quand il fait très froid !! résolu !!!
bonjour à tous !
j'ai une petite colle à vous soumettre !!! et vos avis m'intéressent beaucoup.
j'ai remarqué ( cette année uniquement ) que quand il fait bien froid ( gelées ), il se produit de " petites explosions " dans mon moteur sur le 2.5 DT, durant ces petites explosions, les tours / minutes baissent et reviennent très rapidement !!, après 1 à 2 minutes, quand le moteur commence à chauffer, ça disparait complètement !!, et il ne me le fait plus de la journée. Le lendemain pareil, s'il y a eu des petites gelées la nuit, il va me refaire ces " petites explosions " !!, par contre, si la température est plus clémente = pas de " petites explosions ".
croyant éventuellement que l'installation hydrogène pourrait être en cause, je l'ai coupé, mais le phénomène demeure !!!
pourtant, l'année dernière, il ne m'avait pas joué ce tour !!!!! ( même en cas de fortes gelées), c'est très honnêtement uniquement cette année qu'il a ces " flatulences " au niveau du moteur.
le dort toujours abrité dans un grand garage.
auriez vous un avis à ce sujet
merci par avance
merci par avance
Re: ( petites ) explosions dans le moteur quand il fait très froid !! résolu !!!
Gastro ou excès de topinambours ?
Guillaume01- Range P38 Guru
Je suis confronté exactement au même problème mais moi c'est plutôt l'été.
Souvent quand je lâche mon glaçon dans le pastis, il se produit une petite explosion.
Et quand le moteur est chaud, çà roule bien .........
Charly33- membre actif
non mais c'est pas vrai !!!!!
qu'est ce que je vous ai fait ??
mais feudedieu !!, que ça fais du bien de se marrer dès le matin !!!
rien que pour ça, un grand merci !!!!!
dés que possible !!!!!!!!
vous me faites tellement rigoler que j'en chiale !!!!!!!
tu a un nano ou un hawkeye toi regarde les valeurs d'avance a l'injection et la quantite de carburant
steve66- Modérateur
bonjour steve !
oui, j'ai un nano, je vais regarder ça !!, merci pour le conseil !!
Sinon, rajoute du Siligaz dans ton réservoir, c'est fait pour éviter les flatulences
amitiés
amitiés
reb266- Range P38 Guru
» voyant check engine allumé quand il fait chaud !!
» probleme fuite direction
» P38 monte très très lentement ..... puis retombe dans la nuit
» Pb de démarrage à froid
» help il fait froid et cest l'hiver
