Bruit remontant dans l'habitacle
suite à l'achat de mon pet, après lui avoir fait toutes les vidanges de fluide, j'ai un bruit qui remonte à l'interieur , lorsque je l'ai acheté je n'y ai pas prêté attention (l'excitation de l'achat sans doute) je vais essayer de le décrire.
A priori, celui ci n'apparait pas en charge, mais lorsque je relâche l'accélérateur, il semble provenir de l'arrière, il n'est pas trop important pour l'instant mais génant pour ma part. Je dis pour ma part car ma femme à mes cotés n'y prête aucune attention (moi non plus quand elle parle d'ailleurs ).
Mon garagiste, ancien mécano LR, me dis que cela peut provenir du pont arrière et j'ai lu sur ce forum que l'origine pourrait être également le ou les roulements.
Les deux bruits sont ils semblables ? Qu'en pensez vous ?
si c'est le pont: échange standard ou occase pour diminuer le coût
si c'est le ou les roulements: fournisseur le plus compétitif (utilisation du véhicule uniquement en mode daily driver)
Claude
Claude
zeppy 34- débutant en panne
Re: Bruit remontant dans l'habitacle
decris nous le bruit que tu entends........
tu as un claquement ou pas?
vibrations ou pas?
jeux dans les roues arrieres ou pas?
jeux a l'entree de l'arbre de transmission ou pas?
vibrations ou pas?
mich- Range P38 Guru
pas de claquement, un bruit sourd , continu mais uniquement lorsque je ne suis pas en charge,lorsque je n’accélère pas, allure 100-120km/h , il me semble aussi a faible vitesse, un bruit qui ressemble au bruit lorsque vous avez un plat sur un pneu mais en nettement moins fort, pas facile d'expliquer, j'oubliais pas de vibration pas de conséquences sur l'accélération, juste un bruit.
claude
claude
ok,
tu verifies tes roues si tu as pas de jeux dedans,tu souleves ta roues et tu l'attrappes pour la faire bouger pour verifie si tu as pas de jeux.
Faut le faire pour les 4 roues car parfois on croit que c'est derriere et c'est devant.
truk peut etre improbable mais jai deja eu le cas regarde si ton echapement ne touche ni le parechoc ni le chassis c peut etre tous con mais jai mit du temps a trouver lool
pierrorrv8- Membre
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Meaux (77) et bonifacio (2A)
Activité / Fonction : Spécialiste range
ok je vérifie ce jour.......
CrrrrCrrrrCrrrr... Bruit roronnement
Dès que je démarre 5KMs/H 20Kms/h j'ai un bruit qui ronronne comme un roulement ou quelque chose de déséquilibrée.
Si j'accélère en ligne droite le bruite s'atténue vers 60Kms/h
Si par contre je braque les roues à droite ou a gauche le bruit de vient plus fort (et ressemble à un bruit de roulement)
Merci de vos pistes de recherche
seryacsel- débutant en panne
peut être un cardan. heuu pardon un joint homosynétique en gros l'articulation de la roue avant
Comment vérifier l’état d'un joint homocinétique
Quand je tourne il y a un gros bruit, presque un cognement
Grosse vibration à basse vitesse et encore plus si je tourne a gauche
Je pense au cardan (joint homocinétique)
comment je peut vérifier cela ce soir pour passer commande des pièces dans la nuit en GB
démonter le moyeux avec l'arbre si c'est tout mous et tout branlant c'est hs mais si tu a besoin j'ai des demi arbres tout monter avec le cardan ça prend 30mn a changer et encore moins si c'est deja démonter et ça ne reviens pas plus chers.comme tu est pas loin ...
» bruit sur bva
» bruit dans le pont arriere de mon p38
» Bruit intermittent dans la direction
» Drole de bruit dans le train avant
» Bruit de frottement en roulant [Résolu]
