Bruit intermittent dans la direction
De temps à autre, lorsque je braque à l'arrêt (pas en butée) mode parking, j'entends par intermittence un court bruit sourd , que je braque à gauche ou à droite. Pas de vibration, pas de conséquences en cours de roulages, pas de consommation ou fuite dans le bocal DA. Ce bruit ressemble à un bruit de frottement, furtif comme si quelque chose forcé....
qu'en pensez vous?
Claude
qu'en pensez vous?
Claude
zeppy 34- débutant en panne
Re: Bruit intermittent dans la direction
J'en pense qu'interprêter un bruit sur un forum ......
J'serai toi, je m'aiderai de quelqu'un d'autre qui se met au volant et toi, capot ouvert, essayer de localiser le bruit
ou le dictaphone de ton portable ?
cckb6007- membre actif
Bonsoir
Bonne idée l'enregistrement, je vais essayer.
claude
claude
Le mieux c'est de te mettre face au moteur en marche capot ouvert, et de demander à quelqu'un de tourner là gauche et à droite...
Et là tu écoutes d'où provient le bruit (en regardant bien du côté de la pompe DA...).
AMHA, un bruit sourd comme un grognement lorsqu'on tourne, ça sent, au mieux, un manque de liquide dans le circuit ou une bulle d'air qui se balade et/ou au pire, la pompe de Direction Assistée qui commence à fatiguer...
» jeux dans la direction
» tremblement dans la direction (résolue)
» Drole de bruit dans le train avant
» barre de direction
» bruit dans le pont arriere de mon p38
