Fermeture des portes intempestive
sebp38
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Fermeture des portes intempestive
Re à la sortie du boitier lui même tu ne pourras rien débrancher, c'est une cosse multiple.
Par contre essaie de voir s'il n'y a pas un blème sur la distribution du courant au bougie. Tu vas devoir peut être sortir la pipe d'admission pour avoir plus de visibilité.
Et pouvoir ainsi suivre le faisceau qui alimente les bougies. Cela te permettra de tester les bougies une à une.
Les cables qui relient les bougies passent trés prés de la culasse, l'un deux à peut être amorcé (arc électrique) et est maintenant soudé à la culasse
Heu dernier truc vérifie l'état de tes serrages de cosse batterie et de tes masses.
A plus
A plus
Sulivan- débutant en panne
Quand je parle de serrage des cosses, je veux parler des alimentations principales positives (plus batterie, plus démarreur et plus alternateur) et concernant les masses (moins batterie, raccord masse châssis juste derrière le boitier ECU injection au niveau du silent bloc moteur et enfin en suivant le cable noir qui part de ce point de masse tu arrives à la masse moteur quelque part derrière le compresseur clim)
Mais je ne crois pas trop que le problème soit là.
Sulivan
Ha oui j'allais oublier les cables dont je parlais à la sortie du boitier sont ceux repérés 1 2 3 7 8 9 ils alimentent les bougies.
Sulivan
J'attend encore mon multimètre qui ne devrait plus tarder à arriver... Je bouillonne d'impatience comme ma batterie...
Ça y est on a une grosse piste pour la panne: le démarreur est en court-circuit!!! Demain, verdict final... On remplace et on voit si ça demarre...
sebp38 a écrit:Ça y est on a une grosse piste pour la panne: le démarreur est en court-circuit!!! Demain, verdict final... On remplace et on voit si ça demarre...
Il est pourtant pas très vieux, ton démarreur ??
On me l'a vendu pour un neuf, Mais ça devait être un occasion... Lol
Content que t'ai trouvé la panne.
Étonnant que le fait de débrancher le relais de préchauffe ai eu un effet sur la panne, une coïncidence ?
Bon courage pour la suite
Sulivan
Sulivan
Je confirme le diagnostic dans quelques heures... Je suis sur la route pour aller chercher le démarreur... Ensuite je rentre chez moi pour le monter...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» fermeture portes impossible
» Bip-bip à la fermeture
» PETITES QUESTIONS
» Clignotant a la fermeture
» synchro clé impossible - coupure moteur intempestive
» PETITES QUESTIONS
Page 2 sur 2
