fermeture portes impossible
+9
ben212
JMB 15
13 participants
hello !
Depuis quelques temps sur le forum, je constate quelques posts sur la fermeture intempestive des portes....moi j'ai EXACTEMENT L'INVERSE...c'est a dire que mes portes ne se ferment pas ! Cooooooooooooooooooooool !!!!Mais stressant quand tu te gares a Lyon....tu angoisse ! mon pet sera t-il vidé de son contenu lorsque je vais revenir ??? bref je ne suisr pas tranquille... l'ouverture sur la télécommande N° 1(la 2 est HS) fonctionne ( clignos + centralisation) mais que pour "ouvrir" des portes....non fermées ! que dois-je faire ? prier; certes, mais est ce suffisant ? l'affichage compteur " contact mis" s'allume dès que j'ouvre la porte conducteur.... je démarre, roule, donc mon pet est roulant...mais pas "fermant"....
si vous avez une solution......j'aimerais la connaitre... MERCI A VOUS !!!
JMB 15- Membre
Ville et code postal : RANCY 71290
Activité / Fonction : Retraité Ambulancier SAMU / SMUR
fermeture
normalement tu peux fermer avec le clef,le plastique de la commande (les boutons) ce change,essaye d appuyer avec une clef sur le 2,pour contact mie,un peux d huile graphite ou nettoyant contact,dans le neiman .
Re: fermeture portes impossible
Répare ton neimann avec de la poudre graphite....ta voiture ne peut pas se fermer si l'électronique croit que la clef est sur le contact.
C'est bien pensé un P38
Euhhhhh...poudre graphite...comme dans les crayons a papiers ? je taille un crayon ? et je mets (comment) la poudre obtenue DANS le neiman ???? j'ai bon là ? vous avez un "truc" pour "envoyer" la poudre dans le.....MERCI !!!
JMB 15- Membre
poudre graphite achetée en rayon bricolage ( avec un petit embout )
sinon momo a utilisé un tuyau de stylo ( vide bien sur )
jango- pipelete irrécupérable
La poudre en question se vend en burette dans les bons magasins de bricolage...
Et avec un tube de stylo bic...tu peux la souffler dans le Neiman...mais attention de ne pas aspirer !!!
Tiens...ça me fait penser à un copain quand on était mômes...qui trouvait amusant de gonfler des pauvres grenouilles avec une paille et de les faire flotter sur un bassin...jusqu'au jour où, je ne sais plus trop bien pourquoi...il a aspiré...
Il existe aussi des spray dégrippant graphite dans bon nombre de centre auto !!
Desideriu a écrit:La poudre en question se vend en burette dans les bons magasins de bricolage...
il a aspiré
moimeme8071- pet lover
spray dégrippant graphite.....excellente idée !!! Merci a vous les PET...istes...
tiens au fait, pourquoi les " émoticônes" n'apparaissent pas ?
JMB 15- Membre
Bonsoir à tous
Je déterre...
Si j'ai bien compris: la poudre graphite dans un tube de stylo bic et je souffle ça dans le neiman, dans le "trou" ou on met la clé ?
Quelle quantité de poudre fait il mettre ? Imaginons le tube de stylo bic, je le rempli jusqu'où ?
Merci msieurs dames
Je déterre...
Merci msieurs dames
Victor :
C'est quelques grammes et DTC c'est mieux....... Cela ne réglera pas le neiman..... Bah tant pis!
6,85€ chez auto5 pas besoin de bic ou de paille
bonne journée
ben212- Membre
Edition / Finition : Entreprise (2 sièges)
Ville et code postal : Seraing (liege)
Activité / Fonction : Prépensioné
bonne journée
a 'tin c'est mieux cela. Merci.
cheminal a écrit:Tu mets le crayon dedans
La poudre Serge, la poudre ...
Idéalement, le démonter (pas le crayon mais le nieiman) le passer à l'ultrason puis mettre du graphite après
Et si on souffle d'abord dans le neiman evec un sifflet à ultrasons, ca marche aussi ?
nonoose- débutant en panne
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
nonoose a écrit:Et si on souffle d'abord dans le neiman evec un sifflet à ultrasons, ca marche aussi ?
tu peux essayer pour nous
Au pire tu ramènes tout les kiens du cartier....
» Fermeture des portes intempestive
» Lien entre EAS et fermeture des portes
» Ouverture /fermeture
» Bip-bip à la fermeture
» Clignotant a la fermeture
