Changer un capteur de hauteur
J'ai cassé un capteur de hauteur, je vais le remplacer.
Ma question est: faut il savoir quelque chose de particulier pour le remplacement ?
Merci à vous
Dan
Merci à vous
Dan
DanP38- Membre
Ville et code postal : Namur Belgique
Re: Changer un capteur de hauteur
Non!! ah si, un peu de WD40 pour lubrifier et puis insérer les tiges dans les silentblocs et deux écrous a dévisser coté chassis
changer
mait le en position basse pour le changer,sa eviterra qui te mette defaut EAS
Ou enlever le fusible sous le siègeRico67 a écrit:mait le en position basse pour le changer,sa eviterra qui te mette defaut EAS
changer
le WD 40 est un tres bon produit,mai pour tout ce qui est caoutchou,vaux mieu une graisse a base de silicone moin agressif
Merci à vous pour vos réponses et la rapidité...c'est cool
Malheureusement je suis déjà en défaut de l'EAS.....j'ai commandé le programme pour le résoudre moi-même.
Bon diamnche à vous
Dan
Bon diamnche à vous
Dan
DanP38- Membre
Rico67 a écrit:le WD 40 est un tres bon produit,mai pour tout ce qui est caoutchou,vaux mieu une graisse a base de silicone moin agressif
NON!!!!!!!!!!!!!!!!!le WD40 est une grosse m...e
d apres vous pourquoi tant de produits specifiques existent .....le wd40 ne sait bien faire qu'une seule chose....rien du tout........dans votre vehicule il est utile pour l avoir sous la main ca depanne tout juste ...mais dans votre atelier il est stupide de l utiliser.....acheter une bombe de degrippant, une de nettoyants contacts, une de lubrifiant et une cartouche de graisse sont les seules choses reellement utiles.......desole mais ca me herisse le poil a chaque fois que j entends ce nom ......
en ce qui est la graisse siliconne je suis parfaitement d accord
superwam a écrit:Rico67 a écrit:le WD 40 est un tres bon produit,mai pour tout ce qui est caoutchou,vaux mieu une graisse a base de silicone moin agressif
Merci pour l'info je le vire de suite!!
changer
je suis de ton avis pour WD40 j ausai pas le dire c est tout
Si remplacement d’un capteur par un neuf cela n’ai pas mieux de changer les deux même essieux je pense a risque de déséquilibre ???
Ville et code postal : jura
Rico67 a écrit: je suis de ton avis pour WD40 j ausai pas le dire c est tout
Il faut oser, ça évite de continuer dans la bêtise!!
___________________________________________________________________________________________doudou-974 a écrit:Rico67 a écrit: je suis de ton avis pour WD40 j ausai pas le dire c est tout
+1
je serai plutôt de ton avis !, sur mon 2.5dt, j'avais 1 capteur HS à l'avant, après démontage, il était hyper dur à manoeuvrer à la main !
sur les conseils de gaëtan ( superwam ), je l'ai passé au multimêtre, et il y avait des endroits ou il ne répondait plus !!!!!! ( piste HS ).
j'ai décidé de changer les 2 ( l'autre n'était pas mieux !! ) et maintenant tout est ok.
merci fabrice et gaëtan !!
» capteur de hauteur
» Capteur hauteur fou
