Capteur hauteur fou
Capteur hauteur fou
Hello a tous
J'avance dans la remise en route de mon p38, seulement après avoir changer les joint du bloc, remis le compresseur en état et changer les boudins il me restait une anomalie sur le capteur avant gauche. Je l'ai remplacer mais toujours hors valeurs. Et les capteur a droite semble vraiment bizard.
Qu'en pensez vous?
Il me reste les anomalies fr signal incorrect et rr signal incorrect.
Certain pense au boîtier électronique de l'électrovanne, penser vous que ça peu venir des connections? Le boîtier eas sous le siège?
Il me reste que ça pour rouler les gars j'ai besoin de vous merci.
Qu'en pensez vous?
Grep52- Membre
Ville et code postal : 52200
Re: Capteur hauteur fou
Tu as encore comme défaut les FR et RR donc capteur AVD et capteur ARD, tu as remplacé l’AVG par un neuf ou d’occasion? Tu as recalibré, visiblement non, avec de telles valeurs le calculateur ne comprends pas et cherche à réinitialiser aux valeurs par défaut usine.
Grep52 aime ce message
Super réponse, comment faire pour recalibrer? J'ai remplacer par un d'occase. Je veux être sur avant de réinvestir de l'argent
Grep52- Membre
Super réponse
Oui c'est top au moins j'avance. J'étais bloqué la dessus je vais essayer de recalibrer ça dans la semaine.merci
Grep52- Membre
Désolé j’ai mal interprété. Dans ce post tu vas trouver les infos dont tu as besoin pour calibrer.
https://www.rangeroverp38.com/t15310-la-suspension-est-folle
tu mets ton sur valves de secours et tu roules en attendant de reparer
preboul- pet lover
sassarrose a écrit:Désolé j’ai mal interprété. Dans ce post tu vas trouver les infos dont tu as besoin pour calibrer.
Super je vais faire mon calibrage et controller les electrovanne dans les prochaine semaines j'ai mis les valve pour allez rouler un peu que ça fait du bien au moral
Grep52- Membre
» capteur de hauteur
» capteur de hauteur AR
