Pet qui met longtemps à remonter de la position basse
Alors voilà, déjà mon pet reste la plupart du temps en position normale lors du stationnement (je le retrouve a cette hauteur quelques jours après), mais parfois il se met tout seul en position basse sans que je lui demande (je n'utilise jamais la position basse pour descendre de l'engin)
Bon pas grave, je démarre et ça remonte en quelques secondes... Sauf que le dernier coup ou je l'ai retrouvé en bas, il a bien mis 5 minutes à retrouver sa position normale... Par contre une fois en haut, il réagit sans problème sur les changements de hauteur (autoroute, etc)
Aucun message d'anomalie, sinon j'ai fait changer les 2 boudins AR récemment - ils étaient usés jusqu'à la corde (l'AV suivra bientôt, suivant le budget , mais j'avais aucun problème avant de les changer.... zen pensez quoi ?
BrunoJ- Membre
Ville et code postal : 81800 Couffouleux
Re: Pet qui met longtemps à remonter de la position basse
sa peut etre du aussi a cause de tes coussins avant, si ils fuient, l'electronique compense son assiette meme a l'arret.
mich- Range P38 Guru
Contrôle si tu n'as pas une petite fuite en sortie de bonbonne d'air...ça pourrait expliquer le temps qu'il met à remonter après un arrêt prolongé...
____________________________________________________________________________________________Desideriu a écrit:Contrôle si tu n'as pas une petite fuite en sortie de bonbonne d'air...ça pourrait expliquer le temps qu'il met à remonter après un arrêt prolongé...
+1
j'ai été embêté un peu comme toi, et j'avais une " petite fuite " au bouchon de purge de la réserve d'air !
très visible avec une bombe " détection de fuite ", ou un pinceau, un verre d'eau et du savon !!
amitié
éric
Merci les gars, je vais checker cette bonbonne, effectivement ça parait logique... elle a dû se vider pendant le stationnement prolongé
BrunoJ- Membre
Si une bonbonne fuit à une extrémité, il y a t il des conditions particulière à observer avant de tenter une réparation de la fuite.
et plus généralement si c'est la bonbonne qui fuit est ce globalement une réparation anodine ou bien à confier à un professionnel ?
jpb
jpb
jpb- débutant en panne
Ville et code postal : .
quand ça fuit, c'est généralement un des deux bouchons aux extrémités qui sont en cause......déboulonnage, nettoyage, tefflonnage et remontage et c'est finit.....(attention au démontage.....10 bars quand même )
» position basse
» EAS P38 en position basse
» Range rover bloque en position basse.
» Amortisseur position basse
» Panne sur suspension pneumatique
