Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
[TUTORIAL] Refection du Bloc EAS
+46
raptor31600
golf78
Pat_Brisc
Olio
Tgvman
marcalexandre
jé13
Vincent lanth
timy24
stanbeg
Nikolaz
rachel&katou
Péji
Willy95
PLM
Pascal67
jeromep38
Vmaxsan31
tatoun
Rangeroad
lopera
5G
8892
yutah
Didier05
herve
POLAK
p38-74
cckb6007
phane
gtt13
50 participants
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
[TUTORIAL] Refection du Bloc EAS - Page 5 Empty Re: [TUTORIAL] Refection du Bloc EAS
Message  jango Dim 23 Nov 2014 - 12:56
y'a toujours du rab dans les joints en principe , donc normal d'en avoir plus
Message  papamike Dim 23 Nov 2014 - 14:12
C'est quoi cette " affaire " de .. U.. branché en direct.. Question
Une ch'tite photo ça serait plus facile à comprendre.
Il n'y a rien que l'on peut brancher en direct sur l'EAS, à ma souvenance.
Toutes les entrées ou sorties ont une utilité bien précise.
Aucune ne sert à rien.
Arrow
quelques repères pour t'aider..
Arrow
[TUTORIAL] Refection du Bloc EAS - Page 5 File5910
Arrow
Très important l'ordre de ces trois valves
puis le schéma de branchement
Arrow
[TUTORIAL] Refection du Bloc EAS - Page 5 1-bloc10
Arrow
Tout cela est sur le forum depuis longtemps, je n'ai fait " qu'emprunter " ce que d'autres ont posté.
Message  rachel&katou Dim 23 Nov 2014 - 16:02
Papamike alors non rien a voir avec eas, se sont les branchements, en faite le branchement numero 6 (reservoir sur ta photo) avait un raccord en U sur lequel j'ai perdu une piece, j'ai recommandé ce raccord et en attendant j'ai fais le branchement en direct.
Bon il semblerait que se soit un soucis de capteur....a voir la suite Mad
rachel&katou
rachel&katou
[TUTORIAL] Refection du Bloc EAS - Page 5 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 23 Nov 2014 - 16:15
fais nous une photo de ton U c est vague ton explication
Message  rachel&katou Dim 23 Nov 2014 - 16:42
BROUILLET PASCAL a écrit:   Coucou
[TUTORIAL] Refection du Bloc EAS - Page 5 WP_20141123_002
rachel&katou
rachel&katou
Message  papamike Dim 23 Nov 2014 - 16:54
OK, ceçi, c'est un Y (i grec )
Et c'est une fuite d'air puisque le N°6 vient du réservoir en passant par la valve d'entrée (inlet valve)
Comme vu sur ta photo, le réservoir se vide à l'air libre.
A moins que la branche basse du Y soit obstruée. (partie de droite sur la photo)
Dans ce cas, oui, t'as l'étanchéité,
et tu peux gonfler ton système avec la valve qu'on voit sur l'autre branche du Y ( collerette bleue )
Message  rachel&katou Dim 23 Nov 2014 - 17:46
Papamike non ca ne fuit pas, mais actuellement, le tuyaux du 6 est branché en direct, donc le u ou y n'est pas branché donc pas de fuite. Wink
rachel&katou
rachel&katou
Message  superwam Dim 23 Nov 2014 - 17:49
garde ce systeme dans un coin, mais en fonctionnement normal il ne te sert a rien, il a du etre mis en place pour pallier a une panne de compresseur, en remplissant manuellement la reserve afin de faire fonctioner le bloc EAS
[TUTORIAL] Refection du Bloc EAS - Page 5 Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!![TUTORIAL] Refection du Bloc EAS - Page 5 Rabbid_emoticon_by_zimpy222
[TUTORIAL] Refection du Bloc EAS - Page 5 Rrp38-11
Message  BROUILLET PASCAL Dim 23 Nov 2014 - 17:56
j ai trouvé 4 valves dans mon bordel je te les envoies
adresse par MP
Message  rachel&katou Dim 23 Nov 2014 - 19:30
Coucou zident
Oui j'ai même racheté la pièce, je le remettrais plus tard Wink
rachel&katou
rachel&katou
Message  stanbeg Jeu 8 Jan 2015 - 13:48
pouvez-vous me dire à quel moment il est préconisé de faire cet entretient du bloc ou il y a t-il des symptomes bien particulier ?
stanbeg
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : malakoff
Message  sassarrose Jeu 8 Jan 2015 - 14:34
stanbeg a écrit:pouvez-vous me dire à quel moment il est préconisé de faire cet entretient du bloc ou il y a t-il des symptomes bien particulier ?
Si tu constates un disfonctionnement de la suspension, tu le retrouves penché d'un coté ou de l'autre...etc... tu dois le retrouver comme tu l'as laissé la veille ( si en terrain plat ). Après, il y a des points de contrôle et une procédure.... Comme dirait , je ne sais plus qui , " si ca déconne, c'est que ça déconne " Rolling Eyes
Message  timy24 Lun 15 Juin 2015 - 9:22
Avez vous la référence des 3 clapets anti retour svp ?
Je n'ai pas trouvé sur internet. (Non return valves)
[TUTORIAL] Refection du Bloc EAS - Page 5 Bloc_e32
timy24
Ville et code postal : Niort
Message  rrp3817 Lun 15 Juin 2015 - 10:23
non personne les trouve quelqu un essaye de voir pour les faire refabriqué mais je crois que pour l instant il n yas rien du tout
Message  Invité Dim 20 Sep 2015 - 22:48
Question : l'air arrive de la bonbonne par les trous excentrés et sortie vers les boudins par le centre ou l'inverse??
[TUTORIAL] Refection du Bloc EAS - Page 5 Bloc_e30
Message  rrp3817 Lun 21 Sep 2015 - 5:36
cheminal a écrit:Question : l'air arrive de la bonbonne par les trous excentrés et sortie vers les boudins par le centre ou l'inverse??
un peti cou de souflette dans les trou devrais te donnév la reponse Wink
Message  Invité Lun 21 Sep 2015 - 11:32
un petit coup de soufflette dans les trous devrais te donner la réponse Wink
oui mais le bloc n'est pas démonté. tongue
Message  yoyo13 Mar 22 Sep 2015 - 8:54
Alimentation par le centre, sortie excentrée.......
@+JM Coucou
Message  Invité Mar 22 Sep 2015 - 11:25
yoyo13 a écrit: Coucou
[TUTORIAL] Refection du Bloc EAS - Page 5 U_e30
@+JM Coucou
Merci donc en position fermé c'est le ressort qui s'oppose a la pression de la bouteille.
Message  yoyo13 Mar 22 Sep 2015 - 11:41
@+JM Coucou
Non non non Non
@+JM Coucou
Message  Invité Mar 22 Sep 2015 - 11:54
@+JM Coucou
Non non non Non
@+JM Coucou
scratch j'ai loupé un épisode? je sais il y a les valves "in" et "out"
Message  Vincent lanth Mar 17 Mai 2016 - 13:14
Merci pour ce tuto, testé ce WE.
Sans lui, je ne me serai certainement jamais lancé dans cette aventure.
4 heures de dévissage, changement de joints, revissage...
Patience, méticuleux...
Remonté à minuit.
Mais après teste, la réparation était pire que le mal !!!
Redémontage, contrôle de quelques électrovanne... et verdicte.
Avec la fatigue sans doute, j'avais oublié d'enlever les doubles joints dans 3 des sorties !!! J'avais 4 joints au lieu de 2 Oops! Hit the wall
Remonté et teste sur 200 Km hier, celà semble OK.
A suivre.
Merci encore. Et bonne route à tous.
Vincent lanth
Message  pigeon_voyageur Mer 28 Sep 2016 - 10:45
Merci pour ce tuto. Le changement s'est bien passé.
Par contre, dans le kit que j'ai acheté, il n'y avait pas les diaphragmes. Je n'ai donc pas démonté cette partie là.
A quoi est-ce que ces diaphragmes servent ?
Mon Pet descend sans problème. Il est un peu long à monter, surtout en partant de tout en bas à tout en haut (+/- 2 minutes). Ce temps vous parait normal ?
Message  jé13 Mar 24 Jan 2017 - 14:01
Juste vous dire un grand merci pour ce tuto qui m'a bien aidé au moment de la réfection du bloc Very Happy
Longue vie au forum
jé13
Ville et code postal : aix en provence
Message  marcalexandre Dim 25 Juin 2017 - 19:45
Ou achete t on les kits joints?
marcalexandre
Ville et code postal : eure
