Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Bip de dépassement de vitesse à partir de 120kmh
+12
FALCONbe
duvland
Pet la baraque
ben2v
16 participants
Bip de dépassement de vitesse à partir de 120kmh - Page 3 Empty Re: Bip de dépassement de vitesse à partir de 120kmh
Message  FALCONbe Mer 12 Juin 2013 - 12:54
Merci Volta,
Ce paramètre, pourrait-il dépendre d'un pays spécifique?
Ça expliquerait le fait de ne pouvoir mettre à 100 chez moi, et l'alarme vitesse chez la personne qui avait ouvert ce post...
Le Nanocom Evo, permet-il de changer de pays ( Peut-on mettre 'market' sur 'not set'?)
FALCONbe
Edition / Finition : Entreprise (2 sièges)
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Veurne, Belgique
Activité / Fonction : Mécanicien moteurs-transmissions nautiques essenti
http://www.forcedouce.org
Message  Volta Jeu 13 Juin 2013 - 0:10
FALCONbe a écrit:Merci Volta,
De rien! Wink
Je viens de faire l'essai sur le mien... je peux changer la valeur du Speed Limit: soit 100 soit 120!
On a pas vraiment la possibilité de changer "le pays" avec le Nano...
Effectivement, dans ce que j'ai écrit ce matin, c'est au paramètre "Market" que je pensais!
Mais sur le mien, même avec "market"= not set, j'ai toujours le même choix: 100 ou 120!
Curieux cette histoire...
As-tu comparé ligne à ligne les paramètres de mon fichier et tes paramètres à toi? des fois que...
Tu peux toujours tenter un essai en mettant le market à not set.
Edit:
Je viens de relire la doc du nano concernant le BECM...
Speed limit: This function changes the maximum limit between 100 or 120 at which the
over speed warning function built in to the trip computer may be set.
Trip computer: This denotes whether a trip computer is installed in the vehicle or not.
Moralité: a essayer, passer "Trip computer" à not fitted afin de voir si ça lui coupe le sifflet!
Pour Ben2V qui n'a pas le comodo adéquat, ce serait bien ce paramètre qui aurait été activé par inadvertance!
Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que BBS dans la doc du nano, ne parle QUE de 100 ou 120 pour le speed limit... et pas de 110
Message  FALCONbe Mer 17 Juil 2013 - 1:21
Salut les gars,
Paramètre trouvé...
C'est bien le paramètre speed limit...
Mais pour avoir le choix 100 - 120, j'ai du mettre l'option market sur 'not set'.
Ensuite mettre 'speed limit' sur 100.
Puis remettre market sur 'Set'
Problème résolu...
FALCONbe
Message  rrp3817 Mer 17 Juil 2013 - 6:57
cheers cheers cheers Super ! Super ! Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
cool pour toi
Message  FALCONbe Mer 17 Juil 2013 - 8:48
rrp3817 a écrit:cheers cheers cheers Super ! Super ! Bravo Bravo Bravo Bravo Bravo
cool pour toi
Surtout pour mon pote qui roule avec...
Déjà 2 flash depuis 2 semaines que j'ai arrêté cette alarme! Evil or Very Mad
help tongue tongue tongue tongue tongue
FALCONbe
Message  rrp3817 Mer 17 Juil 2013 - 12:04
sur le commodo gauche le bouton du haut tu peux regle le bip jusqu as 140Km/h et le desactivé a volonté
Message  FALCONbe Mer 17 Juil 2013 - 18:57
rrp3817 a écrit:sur le commodo gauche le bouton du haut tu peux regle le bip jusqu as 140Km/h et le desactivé a volonté
Soit tu n'a pas tout lu, soit tu dors encore...
Le RR a 2 ( DEUX) limiteurs de vitesse 'alarme'
1 paramètrable avec l'option 'ordinateur de bord'
l'autre 'fixe' dans le BECM en fonction du pays probablement...
Le souci était de couper cette alarme 'fixe' qui ne disposait que des option 110 et 120kmh...
Le limiteur 'client' via le bouton commodo gauche marchant très bien...
FALCONbe
Message  rrp3817 Mer 17 Juil 2013 - 19:03
dsl du mal m exprimé
je voulait simplement dir qu il pouvait s en servir pour evité les radar
j avai bien vu que c été le limiteur interne au BECM que tu voulais faire sauté
escuse moi Tchin / Santé
Message  FALCONbe Mer 17 Juil 2013 - 19:15
rrp3817 a écrit:dsl du mal m exprimé
Que le choix 110 et 120 d'origine, 100 et 120 si market NOT set ( et alors sur 100 il se coupe tout à fait ).
Ensuite remettre Market sur 'SET' et c'est OK...
Y a plus qu'a savoir se que fait le paramètre 'market' et ou choisir ces soi-disant 'marchés'...
FALCONbe
Message  Volta Mer 17 Juil 2013 - 19:38
Coucou Falcon,
Content que tu aies pu régler ton problème! Super !
Cependant, je pense que le paramètre 100 a dû "glisser" vers 110...
Je viens de faire le test sur le mien, avec Market set ou Market not set, paramétrés et validés, je n'ai le choix que de 100 ou 120, pas moyen de le mettre sur 110 comme le tien était réglé!
C'est pas sûr du tout, d'ailleurs, que, maintenant, tu pourrais le remettre sur 110... Ange
Quoiqu'il en soit, merci pour le retour d'expérience! Wink On vient de progresser, grâce à toi, un peu plus dans la connaissance du BECM!
Message  FALCONbe Mer 17 Juil 2013 - 19:50
Volta a écrit:Coucou Falcon,
Quoiqu'il en soit, merci pour le retour d'expérience! ;)On vient de progresser, grâce à toi, un peu plus dans la connaissance du BECM!
Les vitesses possibles ne seraient pas dépendentes du pays de première vente du pet?
FALCONbe
