Niveau D'huile de Boite de Vitesse Automatique pour modèle à partir de l'AM 99
Je vais bientôt faire la vidange de ma boite de vitesse automatique sur mon P38 du 04/2001.
Cependant dans la RTA je n'arrive pas à trouver comment faire le niveau d'huile.
Dans la catégorie BVA à partir de l'AM 99, et au moment de faire le plein de liquide de la boite de vitesse "consulter la présente section", puis rien....
Et lorsque je vais sur la catégorie "CARTER DE LIQUIDE ET FILTRE", au moment de refaire le plein de liquide de boite de vitesse :
Puis dans la section "LUBRIFIANTS, FLUIDES ET CONTENANCES" à part les quantités, ils n’expliquent pas comment faire le niveau.
Après la procédure est peut-être la même que sur les BVA d'avant 99
J'ai besoin de votre aide...
J'ai tenté de trouver comment faire dans les discutions déjà existante mais je n'ai pas trouvé.
Cordialement,
ChuBoB
Cordialement,
ChuBoB
ChuBoB- Membre
Ville et code postal : LOZANNE 69380
preboul- pet lover
Merci beaucoup, je n'avais pas réussi à le trouver
Je vais pouvoir faire ma vidange demain
Cordialement,
ChuBoB.
Cordialement,
ChuBoB.
ChuBoB- Membre
» Recherche boite automatique pour 2.5 modèle 2000
» Schéma pour ouvrir boite à vitesse automatique Range rover P38
» niveau boite automatique
» Boîte de vitesse automatique
» Passage de vitesse boîte automatique
