[résolu]J'en ai marre de cette p...de suspension
J'ai refait le bloc eas il y a un an. J'ai refait le compresseur y a un an et je l'ai encore refait cet hiver. Le pet tiens parfaitement sur ses boudins sans aucune fuite...mais il perd toujours au niveau du réservoir. (Oui je sais il faut que j'installe un mano...etc, etc...)
Ce matin je démarre le bestiaux (capot ouvert pour mieux profiter des problèmes sans doute) et la clac et clac clac et re clac clac au niveau du bloc eas et le compresseur de tourner de tourner... J'ouvre la porte et la plus de clac clac. Je ferme la porte et re clac clac. Vous allez me dire que c'est normal et c'est normal.
Ce qui n'est pas normal c'est que le compresseur tourne en même temps que ça clac. Elle arrête de tourner et la trois petit clac clac... et c'est reparti, un coup de pompe, etc, etc....
J'ai secoué un petit peu la bête, ce qui à produit quelque clac clac clac. Ca a fini par se stabiliser. Plus de compresseur ni de clac clac mais corps de pompe très chaude.
A votre avis c'est quoi le blême ? Electrovanne qui ne verrouille pas ou capteur de hauteur ?
Une dernière chose. Depuis que j'ai refait le bloc le bruit des valves à la fermeture de la portière c'est plutôt tic tic tic tic très rapide plutot que les clac clac traditionnels.
Une piste ?
Merci pour votre aide
Une piste ?
hlr- pipelete irrécupérable
Re: [résolu]J'en ai marre de cette p...de suspension
Le mano, le mano . Je pense a un problème de capteur ou d'ECU qui fait que ta suspension compense en permanence et consomme de l'air pour rien OU une fuite sur le circuit bonbonne compresseur.
» [résolu]je cherche cette pièce - trouvée!
» Suspension bloquée - Momentanément (....) résolu
» A mon tour suspension qui fuit (résolu)
» problème de suspension pneumatique sur un P38 définitivement résolu
» [résolu]Joint torique Compresseur suspension
