-38%
99.99 € 159.99 €
remplacement embrayage
+8
solo
bipbip
Alexalfa65
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
remplacement embrayage - Page 2 Empty Re: remplacement embrayage
Message  Alexalfa65 Mar 19 Fév 2013 - 16:57
J ai commande ce matin le roulement pilote
Le joint spi vílo
Et les goupilles de la fourchette de butée
Je vois avec RRANGE pour le montage mais si les liquides sont gratuits pour moi
Voilà
Petite commande bientôt chez oscaro
Alexalfa65
Alexalfa65
Ville et code postal : ORTHEZ
Activité / Fonction : AGENT DE MAITRISE DETECTION INCENDIE
Http://alfa75turboeuropa.free.fr
remplacement embrayage - Page 2 Empty embrayage
Message  BROUILLET PASCAL Mar 19 Fév 2013 - 17:36
Coucou tu as du courage de commander chez oscaro ta pas mieux.
bon courage.
Message  speed84 Mar 19 Fév 2013 - 17:44
+1 moi le probleme d embrayage met arrivé et vus le bordel pour le faire j ai mis de l'origine .
speed84
speed84
Ville et code postal : vaucluse 84
Message  BROUILLET PASCAL Mar 19 Fév 2013 - 17:54
Coucou Merci MR,c est vrai les pieces importante je l ai prend d origine au risque de faire le travail 2 fois.
Message  bipbip Mar 19 Fév 2013 - 18:10
Coucou ces re moi avec mon DEF geek je pense avoir un souci d'émèteur (jesplique) quand il fait bien froid , méme a nimes jai un petit bruit de moulin a café qui passe quand j'actionne ma pédale d'enbrayage (bruit 'pas bruit, bruit, pas bruit lol! ) pendant 20 bonne secondes,et pendant ce court moment inposible de passer une vitesse, puis miracle tous se remet dans l'ordre, je vous passe de comentaire sur la pression quil faut métre sur la pédale (normal pour un def), c'est pourquoi je pense a mon émèteur et franchement pour l'avoir deja déposer sur un presedent def ,si ses sa bonjour la chia WC
vous en penser quoi Question
bipbip
Ville et code postal : nimes
Message  bipbip Mar 19 Fév 2013 - 18:12
apres promi je parle plus du DEF Laughing
bipbip
Message  mich Mar 19 Fév 2013 - 20:49
je te conseil de faire emeteur et recepteur, en effet l'emeteur c'est galere a faire mais bon sa se fait.Pour ton bruit sur le TD5 c'est courant et c'est souvent au niveau de la butee...........
maintenant avant de tout remplacer emeteur-recepteur, une vidange de la nouvelle huile et une bonne purge peut regler ton probleme a essayer. Wink
Message  bipbip Mar 19 Fév 2013 - 21:04
Coucou merci effectivement je vais commencer par sa,sa serra moin galére Respect
bipbip
Message  Alexalfa65 Mer 20 Fév 2013 - 7:09
BROUILLET PASCAL a écrit: Coucou tu as du courage de commander chez oscaro ta pas mieux.
bon courage.
j'ai fait le tour de nos petits vendeurs anglais, il se trouve que oscaro sur ce coup est le moins cher en Valeo.
As tu une autre idée?
Alexalfa65
Alexalfa65
Message  steve66 Jeu 21 Fév 2013 - 3:51
oui les pro du forum Wink avec des pieces garentie et tester
remplacement embrayage - Page 2 Logo_p10        remplacement embrayage - Page 2 Rrp38_10
Message  Alexalfa65 Jeu 21 Fév 2013 - 6:50
Je veux bien pour les pro du forum,
ce sera dejà un pro qui va faire le job, je n'ai pas l'envie ni le temps de le faire.
Pour les pièce d'origine, payer un carton d'emballage siglé LR ou valéo, je ne vois pas trop la différence...
Meme Delphi, d'ailleurs...
Je ne sais pas qui des 2 le fabrique pour LR....
Alexalfa65
Alexalfa65
Message  steve66 Jeu 21 Fév 2013 - 12:42
Alexalfa65 a écrit:Je veux bien pour les pro du forum,
je pense que je tes pas compris car si tu prend du valeo ou du land rover c'est pareil par contre tu demandait ou te fournir
donc je te disait chez un pro
apres pour les pieces oscaro sont parfois de provenance douteuse pour les plaquette et divers pieces avec du ferrodo
bref cetait il y a 1ans
apres si tu fait faire sa par un pro prend les pieces chez lui deja diplomatiquement sa passe mieux et en plus bien souvent il ne veulent pas garantir les pieces qui ne sont pas acheter chez eux
donc pour resumer tu peux prendre un embrayage de grande marque sa va tres bien moi j'ai toujours eu une préférence pour du sachs la référence 3000 858 003
Message  brechoux Jeu 30 Juil 2020 - 9:32
Bon je me suis lancé à tout deposer apres avoir cassé les goupilles de fourchette.
J'ai un doute au remontage pour une vis côté gauche de la cloche embrayage
Moteur diesel boite meca
Il me reste un emplacement vide pour une grosse vis sous le démarreur (les 2 boulons de démarreur sont bien presents)
La plaque support de canalisation également.
Sur le Rave
Chapitre 33 embrayage illustration 33M7006
Il ben font pas mention, et je la trouve pas dans la poignée que j'ai mis à macérer dans le pétrole.
Je m'en remet aux gourous pour connaître la vérité...
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  sylvain71 Mer 12 Mai 2021 - 20:23
petit déterrage !! 😁
bonjour à tous, voilà je suis en plein dans le changement de mon embrayage, une misère quand même... j'ai une question et un problème, la question, le plateau d'embrayage qui se fixe sur le volant moteur, il y a un sens ? je vois pas de repère ! et mon problème, la vis de remplissage d'huile de boîte est hs, pas moyen de la sortir, j'ai soudé un boulon, chauffé, tapé, etc, rien... une solution les amis ? help me ! merci d'avance
sylvain71
Ville et code postal : 71
Message  brechoux Mer 12 Mai 2021 - 21:00
La vis de remplissage c'est le 6 pan creux. On est bien d'accord?
Si tu as rout tenté reste plus que le perçage soignè... pas gagné sans forêts de bonne qualité.
brechoux
brechoux
Message  sylvain71 Jeu 13 Mai 2021 - 9:37
oui c'est bien le 6 pan, l'empreinte était déjà en mauvaise état et je l'ai fini au reste. il me reste la solution du perçage 😨. quelqu'un a une idée pour le plateau d'embrayage svp ?
sylvain71
Message  brechoux Jeu 13 Mai 2021 - 9:55
Jai pas souvenir d'un calage particulier pour le plateau. L'emplacement de la visserie devrait aider.
Le centrage du disque est important
Pour le 6 pan torx cest 55
brechoux
brechoux
