Remplacement Embrayage
Bon embrayage posé
Goupille changées (elles étaient cisaillées)
Boîte de vitesse et transfert remontées (non sans mal)
Essai route nickel juste une vibration dans le levier de vitesse.
Rhh
Rhh
fredericverhaegen170375@g- Membre
Ville et code postal : BRAY ET LU
Re: Remplacement Embrayage
Tu l'avais pas avant, cette vibration ?
pigeon_voyageur- pet lover
Je ne m en suis pas aperçu.
Et comme maintenant je suis en mode psy le moindre truc bizarre me mets le doute.
Le levier vibre doucement .
J espère que ce n' est pas le bimasse qui merde.
Je vais surveiller et commencer par contrôler le serrage des transmissions et autres.
Avec le froid j ai peut être loupé un serrage
Le bimasse hs, ça tremble dans tout le véhicule si tu laches délicatement l’embrayage au ralenti.
Ça fait aussi un bruit caractéristique au point mort et au ralenti n’ayant aucun lien avec le régime moteur.
Le bruit s’arrête dès que tu débrayes.
Rien à voir avec les vibrations du levier de vitesse.
fredericverhaegen170375@g aime ce message
Pigeon voyageur
Merci pour l info donc c'est déjà ça.
Je vais regarder si j' ai rien oublié de serré.
Ensuite je vais aller faire un tour en mode tt voir si ça le fait aussi.
» remplacement embrayage
» Remplacement embrayage P 38 DT
» Remplacement embrayage 2.5dse
» embrayage renforce
» emetteur embrayage
