avis aux specialistes pb de serrure
bonsoir tous le monde je vous expose mon probleme
apres avoir debrancher ma batterie plusieurs jour pour la rechargée je me retrouve avec mon pet immobilisé avec le message coupure moteur entrer code ou appuyer telecommande
j'ai lu dans le rave et sur le forum, en eppluchant un peu tous les tutos, qu'il fallait resynchroniser la clef j'ai essayer toutes les methodes et toujours bloqué
mais j'ai un doute sur ma serrure de la porte conducteur: avant de debrancher ma batterie la centralisation avec la telecommande fonctionnait bien alors que maitenant qu'il est en coupure quand j'ouvre le pet avec la clef il n'y que la porte conducteur qui s'ouvre les quatres portes ne devraient elles pas s'ouvrire?
faut il faire le code eka (code que je n'ai pas mais je vais appeler land demain pour l'avoir) pour debloquer le systeme?
merci d'avance pour vos reponses et conseil
petit jules- Membre
Ville et code postal : cherbourg
Activité / Fonction : mecanicien poid lourd et engin de tp
Re: avis aux specialistes pb de serrure
petit jules a écrit:bonsoir tous le monde je vous expose mon probleme
Il te faut rentrer le code EKA !!
ok je m'en douter mais ils n'en parler pas dans le manuel du conducteur ni dans le rave
donc logiquement je rentre mon code peut etre une synchro de la clef et tout rentre dans l'ordre
merci de ton aide dav
petit jules- Membre
fait comme ta dit dav rentre le code eka et tout va rentre dans l'ordre
steve66- Modérateur
Si tu as ton manuel conducteur, regarde à la page 15. Regarde également si à cette page ou au début du manuel (ou à la fin) l'ancien proprio n'aurait pas noté le code (fréquent).
Charly33- membre actif
ça y est j'ai appelé land il m'ont donner le code eka et du premier coup le range debloqué je demarre et ensuite synchronisé la clef et tout est rentré dans l'ordre.
J'en ais profité pour changer l'antenne de centalisation par une gen 2 modifiée on verra si la decharge de batterie venait de la.
En 3 ans de bon et loyaux service de mon pet c'est la premiere fois que je rencontre une "coupure" moteur malgrès une remplacement de piles de la télécommande et un changement de moteur batterie debranchée pendant la depose et repose.
merci a tous pour toutes vos info et partages de vos experiences.
petit jules- Membre
ben voila bonne et longue route a toi.....
mich- Range P38 Guru
» 4.6L HSE mars 1998 bleu code couleur 602 192000 km
» Déclenchement alarme malgré désactivation Nano
» PROBLEMES ELECTRIQUES
» Fermeture centralisée en panne
» ( RESOLU )perte centralisation ( serrure et switches )
