Régulateur qui marche pas
Salut
Sur mon 4.6 j'ai le régulateur qui ne fonctionne pas.
J'ai changé les durites du poumon et vérifié le bouton du volant mais toujours rien...
Quelqu'un a une idée?
a+ en land
a+ en land
Extremland- Membre
Ville et code postal : 33000
Activité / Fonction : Artisan
Re: Régulateur qui marche pas
sur un v8 c'est deja la merde a ce que j'ai vue mais sur un phase 1 c'est pire on peux meme pas faire de diag (avec le nano) tu a les shemas elelctrique ? essayer de voir en testant les pieces une par une et remonte le circuit jusqu'a trouver le fouteur de merde
steve66- Modérateur
Et tu as vérifié la commande au tableau de bord ?
Guillaume01- Range P38 Guru
Non, le bouton s'allume mais je vais foutre un coup de bombe contact derriere quand même on ne sait jamais t'as raison
Merci les mec
Merci les mec
Extremland- Membre
j'ai le meme soucis avec mon 4L V8 mais moi les depression on ete depbranchees, bouchees, etc..... donc c'est galere mais bon sa va alle je suis confiand si je trouve quelques chose de bizarre je te le fais savoir on sais jamais.
mich- Range P38 Guru
» t du régulateur de vitesse
» régulateur de vitesse
» régulateur sur un zout
» Régulateur de vitesse
» Plus de régulateur de vitesse
