Le Deal du moment : -17%
249 €
HELP! j'ai fait une bêtise!!
HELP! j'ai fait une bêtise!! Empty HELP! j'ai fait une bêtise!!
Message  albertoch Dim 17 Fév 2013 - 17:44
En voulant changer la durite qui va du vase d'expansion au plateau d'admission, l'ai dû dévisser la boîte à fusibles dans le compartiment moteur. En faisant cette operation, par inadvertance j'ai touché une partie métalique du compartiment moteur et une éteincelle est sortie Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad . Le Pet démarre mais il me siganle fusibble 12,13, 14 et 15 hs, la fermeture centralisé ne marche plus, la telecommande clignote quand je la met dans le neimann, les phares coté droit ne fonctionnent plus. etc.! Crying or Very sad J'ai controlé les fusible mais il sont intacts. De plus il n'y a pas de courant qui arrive à ces fusibles et quand je manipule la clim j'entend des tic tac sous le siège passager. J'ai peur d'avoir fait des dégats au BECM!!! Crying or Very sad
Aidez-mois s.v.p!!! Ce Pet commence à me faire peur!!! Mad Mad Mad
albertoch
albertoch
Ville et code postal : Suisse
http://www.motorlegendswiss.ch
HELP! j'ai fait une bêtise!! Empty Re: HELP! j'ai fait une bêtise!!
Message  steve66 Dim 17 Fév 2013 - 19:42
normalement les fusible sont la pour sa donc
change tes fusible griller(ce sont ce du becm qui sont afficher au tableau de bord) controle les autres de la boite a fusible maxi et normal
et remet en route regarde si tu va bien au niveau electrique et apres sa dit nous si tout va bien
HELP! j'ai fait une bêtise!! Logo_p10        HELP! j'ai fait une bêtise!! Rrp38_10
HELP! j'ai fait une bêtise!! Empty réponse
Message  w675 Dim 17 Fév 2013 - 20:01
Coucou Toujours aussi rapide et précis ce qui me fait dire que tu reprend du poil de le bêtte et j'en suis heureux .
Message  albertoch Dim 17 Fév 2013 - 20:28
steve66 a écrit:normalement les fusible sont la pour sa donc
Merci! Very Happy
J'ai essayé mais il indique toujours fusible 12,13,14 et 15. Crying or Very sad
J'ai controlé mais il n'arrive pas de jus à ces fusibles.
Est-ce que ça pourrait être un relais?
albertoch
albertoch
Message  steve66 Lun 18 Fév 2013 - 0:49
oui sa va un peu mieux
un relais je n'y crois pas tu a controler tout les autre fusible cote compatiment moteur et de préférence le maxi fusible 4 de 60A a mon avis ton probleme vient de la
Message  albertoch Lun 18 Fév 2013 - 7:46
steve66 a écrit:oui sa va un peu mieux
Formidable!!! Very Happy Very Happy
Merci infiniment!!!! Very Happy
J'ai mis un fusible à la place du 4 et comme par miracle tout marche à nouveau! Very Happy
Sans ton aide je ne sais pas ce que j'aurais pu faire!
Encore merci.
albertoch
albertoch
Message  Charly33 Lun 18 Fév 2013 - 7:55
Sacré Steve66, toujours réponse à tout Dans mon temps
Je vais finir par croire qu'il les connait bien ces bébétes lol!
Tchin / Santé
Charly33
Charly33
