MJC57 sur la table d opération
Bon samedi passé sur le PET de MJC57......
Fuite pompe injection et démarrage à chaud penible....
Démontage ,nettoyage et changement des joints d actuateur....
Pivoté la PI de 4 mms vers le bloc moteur....
Remontage et réglage 2 petites heures....
Vidange moteur et filtre
Re: MJC57 sur la table d opération
Pas mal la performance
J'ai mis 2h à démonter le tout avant d'arriver à la pompe à cause des écrous de tailles multiples , maintenant je vais devoir l'ausculter
mais avant je dois voir l'histoire de l'embrayage car il ne colle pas donc je vais déposer les boites sinon je n'arrêterai pas de bricoler sur cette voiture.
tchampa- membre actif
ces 2 joints , tu les trouve où ?
vénéto- débutant en panne
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Auto diesel 13 ...... Que
Ça donne presque envie de s'y lancer... après les pivots les silent blocks les freins les suspensions etc
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
brechoux a écrit:Ça donne presque envie de s'y lancer... après les pivots les silent blocks les freins les suspensions etc
si t'essaies pas , tu sauras pas
avec toutes les info sur le fofo , y'a pas de souci
tu n'as rien démonté d'autre que les photos ?
Non rien de plus.....
il me reste toute une poignée de joints
ils vont où ?
» V8 sur la table d opération
» Telecommande capricieuse
» Picnic table
» Au rouge de passer sur la table
» Opération amortos + boudins
» Picnic table
