Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
anti patinage et abs allumés
thierryrange
runolive
anti patinage et abs allumés  Empty anti patinage et abs allumés
Message  runolive Mar 12 Fév 2013 - 21:38
Voilà j'ai un défaut qui apparaît toujours au compteur, voyant anti patinage allumé et défaut ABS, dans un premier temps on avait détecté à la T4 un problème capteur abs mais ayant fait l'échange avec un autre le problème persiste. J'ai remarqué que quand je tourne le volant tout à gauche puis tout à droite en roulant lentement, on entend comme un bruit bizarre au niveau de la pédale de frein (comme un bruit de spatule qu'on fait osciller) puis après les voyants s'éteignent, y a t il un connecteur au niveau de la colonne de direction ou au niveau de la pédale de frein qui pourrait bouger et provoquer un mauvais contact ? Suspect étrange non ?
Olivier
runolive
Ville et code postal : caen
anti patinage et abs allumés  Empty Re: anti patinage et abs allumés
Message  thierryrange Mar 12 Fév 2013 - 21:58
peut être un problème de disque de frein voilé ?
thierryrange
Ville et code postal : jura
Message  runolive Mar 12 Fév 2013 - 22:07
non, problème qui persiste depuis longtemps malgré disques neufs.
runolive
Message  thierryrange Mar 12 Fév 2013 - 22:12
Neuf depuis quand et quelle qualité les disques ? J’ai rencontré le même problème sur mon disco et portant les disques étais récents
thierryrange
Message  superwam Mar 12 Fév 2013 - 22:15
question con mais on sait jamais Wink
si tes voyants s'allument au demarrage et apres s'eteignent quand tu commence a rouler, c'est normal Very Happy
anti patinage et abs allumés  Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!anti patinage et abs allumés  Rabbid_emoticon_by_zimpy222
anti patinage et abs allumés  Rrp38-11
Message  Desideriu Mar 12 Fév 2013 - 22:19
Contrôle quand même les connections de tes capteurs...on ne sait jamais...des fois qu'un fil se retrouverait coincé en braquant...
Message  mich Mar 12 Fév 2013 - 22:20
superwam a écrit:question con mais on sait jamais Wink
+1, malgres que beaucoup de controleur au CT ne le savent pas et vous mettent defaut de fonctionnement......
Message  runolive Mar 12 Fév 2013 - 22:31
comme je le disais dans le post j'entends un bruit complètement bizarre au niveau de ma pédale de frein et puis après plus de voyant, cela arrive un coup de temps en temps, mais la plus part du temps mes voyants restent toujours allumés. Quelques jours après l'achat de mon p38 c'est à dire il y a 9 ans, il avait 156 000kms, mes voyants se sont allumés, j'ai toujours gardé ce défaut car le t4 disait "anomalie capteur abs ARG" hors je l'ai changé et rien a changé. DONC, je roule depuis 9 ans avec ces défauts allumés au tableau de bord et puis RAS. J'ai simplement constaté que lorsque j'avais ce fameux bruit sous le tableau de bord au niveau de la pédale de frein, les voyants s'éteignaient juste après et les défauts n'apparaissaient plus. Cela arrive rarement car la plus part du temps mes voyants sont allumés. Mad
runolive
Message  thierryrange Mer 13 Fév 2013 - 7:04
Défaut de la pompe ABS d’ou le bruit que tu entends la pompe est juste derrière
Ce bruit essais d’en dire plus ? Cela se traduit t’il par un bruit qui donne l’impression pas régulièrement de quelque chose qui tourne en grippant
J’ai eu cas de ce phénomène cela venait de la pompe ABS il a fallut la changer
thierryrange
Message  runolive Mer 13 Fév 2013 - 19:57
non c'est un bruit que j'entends comme quand on met une règle plate en plastique au bout d'une table et qu'on la fait vibrer, le bruit d'une spatule aussi, et ce bruit je l'entends à l'intérieur de l'habitacle au niveau de la pédale de frein, ça arrive quand on tourne le volant rapidement tout à gauche et tout à droite en roulant. Mad
Olivier
runolive
Message  Lobzen Mer 13 Fév 2013 - 20:36
ça pourrait être les fers de protections sur les durites, qui ressemble à un ressort en gros. peut être qu'un se coince et se relâche quand tu braques à fond, mais de là à le sentir à la pédale, je reste sceptique.
T'as vérifié le système de biellette de ta pédale de frein?
Lobzen
Message  runolive Mer 13 Fév 2013 - 21:02
c'est un bruit à l'intérieur de l'habitacle...y a t il un connecteur sous le tableau de bord au niveau de la pédale qui partirait à la pompe ABS ?
runolive
