Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
montage m51 berline
+8
Aleks vts
Leonlacasse
12 participants
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
montage m51 berline  - Page 3 Empty m 51
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Fév 2013 - 14:09
Coucou de rien le forum est là pour ca
montage m51 berline  - Page 3 Empty Re: montage m51 berline
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 21:32
bon le moteur est tombé je mets quelques tof demain non sans mal j'espère que sa ira mieux au remontage Bon Sang !
Message  mich Sam 16 Fév 2013 - 21:34
bon ben c'est deja bien , reste a comparer les deux blocs et remonter le bon dedans. Wink
courage sa va aller......
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 21:39
sa devrait allé c'est juste cette histoire de pompe qui m 'embête je n'est pas l'extracteur qui va bien Bon Sang !
Message  mich Sam 16 Fév 2013 - 21:43
mecasteph a écrit:sa devrait allé c'est juste cette histoire de pompe qui m 'embête je n'est pas l'extracteur qui va bien Bon Sang !
tu as pas un pote qui travaille chez BMW et qui pourrai te preter l'arrache Question
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 21:49
ben non le seul pote mecano que je connaisse il fait que mercedes Hit the wall
Message  steve66 Sam 16 Fév 2013 - 22:28
pour la pompe il te faut changer juste l'actuateur car la pompe ne sera pas possible car les usinage de bloc au niveau de la pompe le diamètre est différant et donc pas de possibilité de change la pompe dans la plus pars des cas donc juste l'actuateur a remplacer
montage m51 berline  - Page 3 Logo_p10        montage m51 berline  - Page 3 Rrp38_10
Message  mich Sam 16 Fév 2013 - 22:31
steve66 a écrit:pour la pompe il te faut changer juste l'actuateur car la pompe ne sera pas possible car les usinage de bloc au niveau de la pompe le diamètre est différant et donc pas de possibilité de change la pompe dans la plus pars des cas donc juste l'actuateur a remplacer
sa c'est de l'info, je savais pas et en effet si les usinages sont differents sa sera pas possible de remplacer la pompe. Super !
montage m51 berline  - Page 3 Empty montage
Message  Rico67 Sam 16 Fév 2013 - 22:40
il y a 2 sorte de pompe la 300 et la 515 les diametre de corp sont different fait ce que steve a dit change juste l actuateur pas besoin arrache comme sa
Message  steve66 Sam 16 Fév 2013 - 23:05
en faite les 300 sont des pompe qui on la reference 0460406995 alors que les 515 ont la ref 0460406994
les 515 sont les pompe monter sur les bmw 325 525 725 TDS opel omega et P38 alors que les 300 sont monter que sur certaine 325 525 TDS
Message  Rico67 Sam 16 Fév 2013 - 23:26
oui et il y a 2 modele en300 une avec patin et une electronique et il y a juste le corp qui change entre la 300 et la 515 ai monter l interieur d une 515 dans le corp d une 300 sur mon ancien pet car ai mie un moteur de 525 tds et il avais un actu a patin (arriver de gazoil sur le dessus)
Message  Invité Dim 17 Fév 2013 - 9:13
et en fait c'est quoi la différence entre l'actuateur de la berline et celui du Range Rover P38 .
Message  Rico67 Dim 17 Fév 2013 - 10:42
ce sont les meme sauf si arriver gasoil au dessus
Message  Invité Lun 18 Fév 2013 - 12:54
mon arrivé de gazoil est au dessus sur les deux moteurs et la ref de pompe et la meme sur les deux aussi.
Message  Rico67 Lun 18 Fév 2013 - 13:05
Coucou prend l actuateur qui a le moins de kms ,ce sont les 2 a patins . Fait une photo de l actuateur .
Message  Invité Lun 18 Fév 2013 - 18:41
voila quelques photos de l'actuateur .
montage m51 berline  - Page 3 Cam00010
montage m51 berline  - Page 3 Cam00011
montage m51 berline  - Page 3 Cam00012
c'est celui qui est sur le moteur que j'ai démonté mais c'est exactement le même que l'autre
Message  Invité Lun 18 Fév 2013 - 18:49
et voila quelques tof du démontage.
montage m51 berline  - Page 3 Cam00013
le bloc hs tombé
montage m51 berline  - Page 3 Cam00014
il y a de la place quand même
montage m51 berline  - Page 3 Cam00015
le nouveau moteur qui est presque tout prêt a être remonté
montage m51 berline  - Page 3 Cam00017
la suite le week end prochain lol!
Message  Rico67 Lun 18 Fév 2013 - 19:07
ce sonts des electronique,prend celui qui a le moin de kms.
Message  Invité Mer 20 Fév 2013 - 6:41
sur quel site je peux commandé les joints d'actuateur et les goupilles de fourchette d’embrayage.
Message  Leonlacasse Mer 27 Fév 2013 - 8:50
Salut, montage m51 berline  - Page 3 4257059941 montage m51 berline  - Page 3 4257059941 montage m51 berline  - Page 3 4257059941
Je ne comprends pas bien pourquoi changer la pompe ou l'actuateur ?
Si le moteur que tu achète tourne bien, (faut-il encore avoir pu l'essayer) je pense que démonter la pompe ou l'actuateur c'est quand même chercher les emmerdes non ?
Tu risques d'avoir ensuite le fameux problème de puissance vu en plus que tu as pris le moteur d'une berline TD et pas d'un TDS.
En tout cas c'est du sacré boulot de faire ça dehors, bon courage.
Leonlacasse
Leonlacasse
Ville et code postal : BREST
Message  Invité Mer 27 Fév 2013 - 20:03
j'ai acheté se moteur pas chère car la pompe fuit le gazoil et le gars y connais rien c'est pour sa que je vais démonté l'actuateur Very Happy .
j'espère que se week end il va faire meilleur que je puisse finir car c'est vrai que dehors c'est un peu tendu affraid
Message  Leonlacasse Ven 8 Mar 2013 - 14:51
Salut montage m51 berline  - Page 3 4257059941 montage m51 berline  - Page 3 4257059941 montage m51 berline  - Page 3 4257059941 montage m51 berline  - Page 3 4257059941
J'espère que ton montage avance bien.
J'ai une question concernant la fixation du moteur sur la boite (ou la cloche) (moi je suis en boite auto)
J'arrive à peine à voir les boulons de fixation, je me demande comment tu les as atteint.
J'ai un soucis de joint de culasse et je me demande si je vais pas être obligé de faire comme toit dans quelque semaines.
Leonlacasse
Leonlacasse
Message  Invité Sam 9 Mar 2013 - 9:11
ben moi j'ai démonté la cloche avec le moteur et pour l'accès au boulons avec rallonge et cardan sa va nikel.
la le nouveau moteur est dedans mais pour l'instant a l’arrêt car avec le temps je ne peux pas finir je mettrais quelques photos dans la journée.
Message  Aleks vts Sam 9 Mar 2013 - 22:49
mecasteph a écrit:sur quel site je peux commandé les joints d'actuateur et les goupilles de fourchette d’embrayage.
Salut, Coucou
Moi j'ai pris de la mecaindus, mais tu peux les prendre chez land.
Il faut imperativement prendre le temps de souder la fourchette sur l'axe... j'espere pour toi que c'est fait.
Aleks.
Tchin / Santé
Aleks vts
Aleks vts
Ville et code postal : Alsace, 68
Message  mich Dim 10 Mar 2013 - 9:14
Salut, Coucou
Aleks.
Tchin / Santé
jamais de la vie de souder la fourchette, il faut pas oublier qu'un acier chauffe se fragilise encore plus alors de la a le soude Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
si ca a vait du etes fait ca l'aurait ete fait depuis le debut Wink
