montage m51 berline
+8
Aleks vts
Leonlacasse
12 participants
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
montage m51 berline  - Page 2 Empty Re: montage m51 berline
Message  CONSEILP38 Sam 16 Fév 2013 - 10:26
alors c'est simple tu ne garde que le bloc et la culasse. tu récupère toutes les sondes, le faisceaux, la pompe complète (plus facile a caler que l'actuateur), le carter d'huile, et bien sur ton volant moteur et embrayage et la tu part tranquille et ça doit démarer nickel après une bonne purge des injecteurs
voilas c'est pas plus compliquer que ça (enfin sur le papier)
montage m51 berline  - Page 2 Empty m 51
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Fév 2013 - 11:02
Coucou tout d abord tu cale ton PET sur 4 GROSSES chandelles, 1 planche a roulette et 3 crics bouteilles pour levé la boite et tu fais glisser jusqu au moteur.
voici des photos de chez FABmontage m51 berline  - Page 2 Dsc00225montage m51 berline  - Page 2 Dsc00226montage m51 berline  - Page 2 Dsc00227montage m51 berline  - Page 2 Dsc00228montage m51 berline  - Page 2 Dsc00229montage m51 berline  - Page 2 Dsc00230montage m51 berline  - Page 2 Dsc00231montage m51 berline  - Page 2 Dsc00232
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 12:46
je suis en train de demonté pourriez me dire la taille de la clé qu'il faut pour les vis en dessous la cloche de boite j'ai essayé du 10 trop grand et du 9 trop petit Sad
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Fév 2013 - 13:05
Coucou c est du 10 si ca va pas c est qu elles sont arrondit par l ancien mecano.
est ce que mes photos sont assez explicite?????
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 13:08
la douille de 10 nage dessus sur toutes les vis j'ai peur de forcer et les arrondir.
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Fév 2013 - 13:12
Coucou si tu as des douilles torx femmelles met toi sur la vis et frappe avec un marteau pour qu elle soit bien prise dessus,c est la seule solution je pense,je l ai deja fait
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 13:14
sinon je peux démonté la cloche de boite non
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Fév 2013 - 13:16
Coucou re si tu demonte la boite sur le vehicule il te faut laisser la cloche d embrayage sur le moteur ce qui veut dire sortir la boite sans la cloche et là c est tout des vis de 15 il me semble
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 13:21
donc la je peux sortir mon moteur avec la cloche de boite dessus pas trop accessible pour les boulons mais moins de risque d’arrondir se de 10.
il y a pas de joint ou autre qui peux bloqué.
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Fév 2013 - 13:26
Coucou exact quand j ai sortit mon moteur chez FAB on l a sortit avec la cloche.mais sans la coche ca pose pas de prob y a juste une plaque en ferraille entre les 2. n oublie pas la petite vis de 10 coté passager qui tien cette plaque.
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 13:30
je vais le sortir avec la cloche car j'ai peur d'arrondir les boulons qui sont en clé de 10 se sera mieux je pense.
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Fév 2013 - 13:34
Coucou pas de prob ca va allé tu y verra plus clair quand il sera dehors.si tu as laissé ton radiateur de clim pour pas perdre de gaz comme ùoi fait y attention ca passe juste.met une planche de bois devant le radiateur.
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 13:45
le radiateur de clim est enlevé il faut que je le change il est percé Angry
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Fév 2013 - 13:46
Coucou allé je te laisse bossé bonne continuation
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 13:51
merci a toi Coucou
Message  BROUILLET PASCAL Sam 16 Fév 2013 - 14:09
Coucou de rien le forum est là pour ca
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 21:32
bon le moteur est tombé je mets quelques tof demain non sans mal j'espère que sa ira mieux au remontage Bon Sang !
Message  mich Sam 16 Fév 2013 - 21:34
bon ben c'est deja bien , reste a comparer les deux blocs et remonter le bon dedans. Wink
courage sa va aller......
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 21:39
sa devrait allé c'est juste cette histoire de pompe qui m 'embête je n'est pas l'extracteur qui va bien Bon Sang !
Message  mich Sam 16 Fév 2013 - 21:43
mecasteph a écrit:sa devrait allé c'est juste cette histoire de pompe qui m 'embête je n'est pas l'extracteur qui va bien Bon Sang !
tu as pas un pote qui travaille chez BMW et qui pourrai te preter l'arrache Question
Message  Invité Sam 16 Fév 2013 - 21:49
ben non le seul pote mecano que je connaisse il fait que mercedes Hit the wall
Message  steve66 Sam 16 Fév 2013 - 22:28
pour la pompe il te faut changer juste l'actuateur car la pompe ne sera pas possible car les usinage de bloc au niveau de la pompe le diamètre est différant et donc pas de possibilité de change la pompe dans la plus pars des cas donc juste l'actuateur a remplacer
montage m51 berline  - Page 2 Logo_p10        montage m51 berline  - Page 2 Rrp38_10
Message  mich Sam 16 Fév 2013 - 22:31
steve66 a écrit:pour la pompe il te faut changer juste l'actuateur car la pompe ne sera pas possible car les usinage de bloc au niveau de la pompe le diamètre est différant et donc pas de possibilité de change la pompe dans la plus pars des cas donc juste l'actuateur a remplacer
sa c'est de l'info, je savais pas et en effet si les usinages sont differents sa sera pas possible de remplacer la pompe. Super !
montage m51 berline  - Page 2 Empty montage
Message  Rico67 Sam 16 Fév 2013 - 22:40
il y a 2 sorte de pompe la 300 et la 515 les diametre de corp sont different fait ce que steve a dit change juste l actuateur pas besoin arrache comme sa
Message  steve66 Sam 16 Fév 2013 - 23:05
en faite les 300 sont des pompe qui on la reference 0460406995 alors que les 515 ont la ref 0460406994
les 515 sont les pompe monter sur les bmw 325 525 725 TDS opel omega et P38 alors que les 300 sont monter que sur certaine 325 525 TDS
