-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
batterie pour p38
+18
Nikolaz
marco90
rachel&katou
Chouski
nico129
abidbol crew
thierryrange
yutah
22 participants
batterie pour p38 - Page 2 Empty Re: batterie pour p38
Message  CONSEILP38 Jeu 5 Sep 2013 - 7:15
mais c'est vrais que Chronopost en corse ils tourne au régime insulaire (ça arriveras quant ça arriveras)
Message  rachel&katou Lun 21 Oct 2013 - 19:46
Bon alors comme pour une raison inconnue ce n'est pas la bonne batterie que j'ai sur mon gros. Voila selon les données constructeurs il faut du 110 ah, en sachant que j'ai un hastings donc finalement pas grand chose a faire tourner mais quand meme.........
Que pensez vous de cette batterie ? Les cosses sont inversé
http://www.ebay.fr/itm/Numax-CXV31MF-Heavy-Duty-Leisure-Caravan-Marine-Boat-Battery-12v-110-Ah-/370633414130?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item564b7915f2
rachel&katou
rachel&katou
Message  sassarrose Lun 21 Oct 2013 - 19:52
il a pas dit ça le monsieur !!
http://www.ebay.fr/itm/Batterie-de-voiture-Alphaline-12Volts-130Ah-1000CCA-C31-1000-/271235930883?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3f26ebdb03#ht_5206wt_1000005 scratch
Message  rachel&katou Lun 21 Oct 2013 - 20:45
sassarrose a écrit:il a pas dit ça le monsieur !!
Hum ouai si j'ai bien vu, mais j'ai un serieux doute. les cosses sont au centre et je suis très loin d'être certaine que sa passe No  sur ma battery actuelle avec les cosses au bord mes cables sont en bout de ligne. Je ne veux pas me retrouver a devoir renvoyer la battery, theoriquement c'est censé passer a la base mais mon cable - est raccourcie car l'attache était hs.
Celle que j'ai mis en lien les cosses sont également inversé mais rapproché du bord. Donc je suis certaine que sa passe au moin Wink  elle existe egalement en 120 ah et 1100 cca pour 160 euro sinon.
rachel&katou
rachel&katou
Message  Invité Lun 21 Oct 2013 - 20:50
rachel&katou a écrit:Coucou
Au moment tu nous dit que ton Katou ne consomme rien d'électrique . Humour!
Pour commencer allimentation de tous les ECU, pompe ABS, pompe EAS, préchauffage du moteur, ventilo de clim-chauffage et pour un peu que tu n'ai pas éteinds : la radio ou les essuis glaces. affraid
Message  rrp3817 Lun 21 Oct 2013 - 21:02
cette batterie va tré bien apré c est vrai que si ton cable est raccourci sa risque d etre juste mais peut etre que FAB as un cable de bonne longueur
Message  papamike Mar 22 Oct 2013 - 8:47
Et là..Exclamation ON ne te cause même pas de la baisse d'intensité consécutive aux froids des hivers rigoureux......scratch
Enfin...........pas encore, mais ça peut venir vite....Exclamation
Message  CONSEILP38 Mar 22 Oct 2013 - 9:17
le boitier de la batterie que tu nous montre est exactement le même que celle que je préconise donc kifkif et le prix est le même sauf que tu en plus pour le même tarif si tes cable sont origine ça passe sans soucis
batterie pour p38 - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 22 Oct 2013 - 9:23
au pir un cable de masse ca se refait bien
Message  sassarrose Mar 22 Oct 2013 - 9:45
CONSEILP38 a écrit:le boitier de la batterie que tu nous montre est exactement le même que celle que je préconise donc kifkif et le prix est le même sauf que tu en plus pour le même tarif si tes cable sont origine ça passe sans soucis
le boitier est le même , mais pour le même prix tu as une 130AH au lieu d'une 110AH, right?
Message  rachel&katou Mar 22 Oct 2013 - 12:18
Ce que je veux dire c'est que niveau électrique il n'a pas tout l'équipement d'un tout équipé, y a le strict minimum quoi Embarassed
Oui les cables sont d'origines. le plus arrive peniblement jusqu'à sa cosse et il y aura pas moyen de le faire aller plus loin, et le cable negatif est raccourcie, j'ai du couper l'attache d'origine etait hs.
Honnêtement vu l'epaisseur des cables, et je n'ai pas vraiment regardé comment est fait tout ce bazar Embarassed
si il y a de la soudure j'ai pas le matos. Mais je vais quand meme regarder.
Il y a celle ci un peu plus puissance mais 30 euro plus chère scratch  120 ah, 1100 cca sa le fait
http://cgi.ebay.fr/Numax-CXV35MF-Heavy-Duty-Leisure-Caravan-Marine-Boat-Battery-12v-120-Ah-/230829579639?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35be83dd77
Edit, bon j'ai regardé et clairement non je ne me tenterais pas a refaire ces cables c'est suffisamment délicat pour que je tente pas le coup pale
Donc sa sera la seconde batterie en 120 si elle le fait. Je payerais un peu plus chère tant pis a moi d'espérer qu'elle s'ouvre, si on peut la re remplir en acide et eau minéralisée sa sera un bon investissement finalement
rachel&katou
rachel&katou
Message  CONSEILP38 Mar 22 Oct 2013 - 20:09
si tes câbles sont trop court ce sera pareil pour toutes elles on le même boitier identique tout pareil, idem, kifkif...
et aujourd'hui les batteries ne s'ouvrent plus elles sont sans entretient
Message  marco90 Dim 1 Déc 2013 - 12:37
Bonjour à tous. Vendredi dernier, 18h00, je m'apprête à faire mes 3h00 de route pour rentrer chez moi après ma semaine : Les bruits habituels du préchauffage ( tout un tas de fourbi qui se réveille ) et quand le tourne la clé : clac , le démarreur qui ne tourne pas...Batterie déchargée.
Donc, démontage ,charge ,  remontage de cette saleté de batterie d'origine Land Rover que j'avais payé un bras chez land il y a deux ans , bref une heure  et quart de perdue. Soit dit en passant, coup de bol pas de messages intempestifs au lors du remontage de la batterie...Une fois il m'avait fallu remettre le code à la clé.
Bref tout ça pour vous dire que la colère m'a pris, j'ai commandé cette fameuse batterie en 130Ah et 1000 CC. J'ai payé par carte bleue il a fallu téléphoner pour donner le code : accueil super sympa et pro au tel par une nana. Elle vous redemande bien les caractéristiques pour pas confondre , finalisé à 14h00 le lundi et bien à 10h00 le mercredi matin j'avais la batterie dans le sous-sol. Beau !
Ensuite :pour rassurer les inquiets : les cosses centrales vont nickel sur le Range, heureusement car il n'y a pas 2 cm de plus! Je sais que le cuivre c'est cher mais quand même! L'encombrement est pile poil celui du support batterie, la barre de maintien vissée par dessus la batterie vient bien la caler.
Enfin : test : ben pour démarrer, ça démarre. On entend que les bruits précédant le démarrage sont plus francs et plus rapides et alors au coup de clé !!!! Le démarreur y va franchement et ça pète tout de suite. Quand le moteur est chaud on voit aussi le changement, perso j'ai pas encore bricolé le temporisateur de préchauffage à chaud, faut que je m'y mette.
C'est con à dire mais avec une bonne batterie chargée ça va mieux. Par contre pourquoi Land n'a pas préconisé cette puissance depuis le début? Pour em...der le monde? Si c'est ça, c'est gagné, ça va avec le reste.
Conclusion de mon message : hésitez pas, installez cette batterie, auprès du vendeur en ligne dont le lien est donné plus haut : 119,00 roros et c'est prêt à installer.
PS : j'ai pas d'action chez le vendeur.
Merci à Conseil P38 :  un très bon conseil, il a raison : rapide, pas cher et matos au top.
Bons démarrages à tous...
marco90
marco90
Ville et code postal : Territoire de Belfort
Message  CONSEILP38 Dim 1 Déc 2013 - 12:42
pas de bricolage pour le démarrage a chaud un bon calage de la pompe a injection régleras le problème bien plus sainement
land na pas mis cette puissance a l'origine car a l’époque de la conception du pet elle n’existait tout simplement pas dans un format resonnable
Message  Nikolaz Dim 22 Déc 2013 - 10:26
thierryrange a écrit:je commande mes batterie la pour la france fait une demande tu risque rien
http://www.batteriemegastore.fr/
il livre en 24h00 commande le matin
ref alphaline  MF31-750 borne au milieu  choix entre la 115 ou 130 AH j'ai la 115 est jamias de soucis part -15 ou 30 degres
Je suis bien tenté par cette batterie (le mienne étant morte hier, dommage je venais  tout juste de réparer l'EAS, foutue bagnole  Rocket Fire ), mais il est indiqué qu'elle fait 242 mm de hauteur. J'avais mesuré à la louche 200mm de hauteur donc j'ai l'impression que je ne pourrai pas remettre le cache batterie par dessus.
Là, je n'ai plus le  Range Rover P38  sous la main donc je ne peux pas vérifier. Alors voilà ma question, peut-on remettre le cache batterie avec cette batterie  confused  ??
Nikolaz
Nikolaz
Ville et code postal : Nantes
Message  CONSEILP38 Dim 22 Déc 2013 - 11:08
cette batterie est parfaite en tout point pour le pet ce qui n'est le cas d'aucune autre a ce jour et a ma connaissance et pourtant j'en vois passer et j'en ais une pille de 2 mètres de neuves qui ne sont ou pas asse puissante ou inverser que les proprios on mis pas dépit.
alors oui cette batterie a le bon format sans problème. la moitie du parc de pet en France doit en avoir une de monter donc....
Message  Nikolaz Dim 22 Déc 2013 - 11:33
Cool  cheers
Et un très grand merci  à  Mr "CONSEILP38" Wink car je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide un dimanche matin  Sleep . Et comme toujours : claire, net et précis .
Au passage : Joyeuses Fêtes  jocolor
Avec un peu de chance j'aurais un  Range Rover P38 qui tourne pour Noël.
Nikolaz
Nikolaz
Message  jango Dim 22 Déc 2013 - 12:22
j'ai la même depuis quelques mois ( je l'ai changé avant l'hiver vu les problèmes que j'ai eu ) aucun soucis pour la place
the finger in the nose
Message  BROUILLET PASCAL Dim 22 Déc 2013 - 14:22
il ne s appel pas CONSEIL P38 pour rien.............................
Message  didi61 Dim 22 Déc 2013 - 16:09
arrêtez les gars il va encore avoir les chevilles qui vont enfler  Laughing Laughing Laughing Laughing
Ville et code postal : paris
Message  papamike Dim 22 Déc 2013 - 19:45
Nikolaz a écrit:Cool  cheers
T'as eu du bol : il rentrait juste de la Messe du Dimanche matin....... Ange
BONNES FETES  Exclamation  Exclamation  à toutes et à tous..
batterie pour p38 - Page 2 Nanniv18
Message  pet13820 Dim 22 Déc 2013 - 22:36
Bonsoir à tous,
Moi j'ai acheté ma batterie chez PMB Marseille (point midi batterie) c'est une 110ah / 720a et j'ai payé 113€......... Bonne affaire ou pas en tous cas ils ont du stock et ça m'a bien dépanné......
Les cosses ne sont pas centrée, mais légèrement décalée. C'est vrai que les cables + et - sont vraiment juste.....
pet13820
Ville et code postal : Ensues la redonne
Message  CONSEILP38 Lun 23 Déc 2013 - 10:28
110A c'est juste la limite et 720A au démarrage c'est insuffisant mini 850A et le prix de la batterie dons on parle est de 125€ livré en 24H a toi de voir si tu a fais une affaire
Message  pet13820 Lun 23 Déc 2013 - 18:48
Ok, je crois que non mais j'ai porté ma vielle batterie et le vendeur de là bas ma conseillé celle là.
Alors, un peu pressé j'ai acheté.......
pet13820
Message  Nikolaz Mar 24 Déc 2013 - 16:38
Juste pour dire : batterie commandée dimanche soir et reçue aujourd'hui à 16h ! Le Père Noël est en avance  cheers   cheers  cheers
Bon bin, plus qu'à remettre le bestiau en ordre marche maintenant....
Nikolaz
Nikolaz
