quelle batterie pour p38
SALLPAM78
zeus44
bonjour ma batterie a rendu l'ame j'ai fait le tour des site sur le net pour une hankook mf31_1000 mais rupture de stock partout sauf 2 site qui en font surment qu'un seul (meme conception) mais qui pu la m.....e a plein nez oui une mf31_1000 a 40 euro alors quelle autre model peu aller car les qq une que j'ai vue approchant les 1000a et 100ah on des cosses encastrer et du mauvais coter
zeus44- débutant en panne
Re: quelle batterie pour p38
Salut !
Vas voir chez Huitric à Maule... fabricant de batteries industrielles et de spécialités, et distributeurs de batteries "domestiques"... Tu dis que tu fais partie d'un club auto et il te fais une ristourne.
son site : http://www.huitric.fr
je vien d'aller voir chez huitric
dea sa demarre mal en fesant une recherche par vehicule pas de p38 diesel j'ai essayer avec le range III diesel sa me donne une 820a un peu juste je pense
j'ai juste trouver sa mais la ji crois pas si ya un cobail qui veux si tenté
https://www.tprusight.com/index.php?main_page=product_info&products_id=389980
tu peux aussi leur passer un coup de fil ... ils sont très sympas et te renseigneront sur le meilleur choix...
oui je ferai sa demain sa me coute rien pour la hankook bien possible quelle ne se fasse plus en rupture de stock partout hormis les site bizzard
J'étais dans ton cas ; impossible de trouver une Hankook sauf à 53 euros sur un site qui te pompe tes coordonnées bancaires, du coup j'ai pris une décharge lente Power Battery 12v 130ah mais pas de bol, j'ai vérifié les dimensions extérieures par contre les cosses sont du bon coté mais trop éloignées ! Du coup je ne sais pas ce que je fais ?
1/ est-ce que cette batterie convient ?
2/ est-ce que je peux faire des "rallonges" connectées sur les cosses d'origine ?
Si quelqu'un a une opinion, je suis preneur. Merci d'avance
Chez LR, j’ai pris une Varta, pas de souci
Réf: LR135238
Réf: LR135238
Nottré- membre actif
LAVALLEE a écrit:Bonjour
je ne sais pas en se moment mais j'ai reussi a trouver une hankook a 100 sur batterie megastore c'est vrai que debut mai c'est epuisé partout ensuite c'est revenu en stock
Salut, moi une 115 ah de marque v one, emplacement et connectique nickel.
Pet63- Membre
Ville et code postal : 74140 Massongy
Bonjour à tous
En définitive, j'ai fait des rallonges avec du câble de connexion batterie et des cosses. Jusqu'à aujourd'hui tout allez bien et puis j'ai décidé de régler la pompe car ralenti très bas. Je me suis em.. pour caler au pmh et je "touche" à mon actuateur comme je l'avais fait auparavant il y a déjà quelque temps. impossible de redémarrer, je tourne le contact et juste un clic puis plus rien !!! Je viens de mettre la batterie à charger car le "voyant" de charge sur la batterie est noir. Ce matin aucun problème. Depuis le temps je n'arrive pas à trouver ce qui pompe ma batterie. J'espère que ça va redémarrer quand elle sera chargée d'autant plus que j'ai un souci de suspension pneumatique. ce matin après avoir changé mon pot d'échappement, je veux descendre la voiture en position basse et j'ai eu une "fuite" d'air à ce que je pense être l'entrée de l'air dan la boite à savoir un cylindre blanc de 1( à 18 de diamètre et environ 30 de long, vissé sur l'entrée 6 au niveau de la boite contenant le compresseur. depuis plus rien au niveau montée-descente. maintenant elle ne démarre plus, je commence à saturer.
Je vais aller ouvrir un bière en attendant.
Désolé j'avais pas vu : de 15 à 18 mm de diamètre et environ 30 mm de long
et non "de 1( à 18 de diamètre et environ 30 de long"
perso j'ai une Varta PM605102080BL 800 105 les bornes sont au milieu
renaud02- débutant en panne
Ville et code postal : 02220
https://www.oscaro.com/batterie-yuasa-ybx3642-12401156-2585-p#/?vid=15381&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc5YfMyW8AeIkPRhUACdCMyrXZbujDc5v6zKxSg04PAX9
Rapport qualité/prix à mon sens plutôt bien situé.
Avantage des bornes situées au milieu. Du bon sens. Du Jap quoi
Zapalou- Membre
Ville et code postal : CREUSE 23
Anakena22 aime ce message
» Quelle batterie pour un 4.6 GEMS ?
» quelle batterie choisir
» Quelle Huile pour la direction assistée
» Batterie pour 2.5td
» [Entretien] Quelle Huile Moteur Choisir pour un Range P38 ?
