batterie pour p38
Charly33
yutah
batterie pour p38
hello hello, petite question, quelle batterie me conseillez-vous pour mon p38? mon garagiste me dit une 110Ah, et j'ai une 100Ah... quels défauts cela peut-il engendrer??? un peu de tout je suppose???
yutah- Membre
Ville et code postal : Leuze-en-Hainaut Belgique
Re: batterie pour p38
Tu peux mettre une 110 ampères à la place d'une 100, sans problème. Tu auras un maximum d'ampérage dispo supérieur mais la tension restera la même. Il est fréquent de monter une batterie d'ampérage supérieur à l'origine, notamment lorsqu'on installe des accessoires supplémentaires (phares, treuil ...).
Charly33- membre actif
batterie pour p38
merci merci, en fait, pas de matériel installé en plus, mais d'après mon petit garagiste, 100Ah, c'est un peu faible, et effectivement, quand je dois redémarrer, elle peine...
yutah- Membre
yutah a écrit:merci merci, en fait, pas de matériel installé en plus, mais d'après mon petit garagiste, 100Ah, c'est un peu faible, et effectivement, quand je dois redémarrer, elle peine...
100Ah est la capacité de la batterie, pas le nombre d'Ampères qu'elle te sort au démarrage donc rien à voir avec ta difficulté à démarrer hormis si ta batterie s'est déchargée entre chaque démarrage !!
ps: moi, j'ai une varta 830A et 95Ah et elle va très bien !! La dernière m'a durer 6 ans !! De plus, elle est parfaite pour cohabiter avec ma batt aux qui fait 88Ah (donc dans la tolérance des 10% entre les 2 batt) !!
Perso je ne monte que des batteries bateau 130Ah et 1000cca!!
et moi donc
je suis en double batterie en parrallele de 750a pour 75ah donc au final sa fait du 1500a et 150ah et sa demarre au quart de tour apres avoir allumer les lumieres pendant plisieurs heures
steve66- Modérateur
Vous montez toujours une batterie pour voiture anglaise avec les cosses "inversées" ?
Est il possible de monter une batterie pour voiture française, les cables sont ils assez longs ?
picojet31b- Membre
Avec un montage en double batterie tu as monter un alternateur plus puissant ou passteve66 a écrit:et moi donc
Canyon- membre actif
J'ai un montage double batterie sur alternateur 120A de 4.6 d'origine et ça marche très bien. Coupleur séparateur avec vu-metre de chez T-Max.
Non pas possible sauf en rallongeant les câblespicojet31b a écrit:Vous montez toujours une batterie pour voiture anglaise avec les cosses "inversées" ?
» Batterie pour mon PET
» batterie pour p38
» Une batterie pour mon DSE ?
» Batterie pour 2.5td
» quelle batterie pour p38
» batterie pour p38
