Une batterie pour mon DSE ?
Salut à tous,
Je me suis enfin repenché sur mon DSE.
Après avoir refait les 4 rotules de pont avant, je suis sur la peinture et vernis du toit. J'aurais ensuite le pare brise à changer... et la batterie !
Du coup, je voulais passer une commande chez Batterie Mégastore. Et ils sont maintenant fermés...
Vous avez des bons tuyaux pour une batterie pour nos gros ?
Merci !
Merci !
pigeon_voyageur- pet lover
Re: Une batterie pour mon DSE ?
Effectivement Batterie Mégastore a fermé ........
Je viens d'en commander une Ici
yoyo13- Modérateur
Super. Merci Yoyo.
Je regarde ça demain et je passe une commande.
Bon samedi / bon weekend !
pigeon_voyageur a écrit:
Super. Merci Yoyo.
De rien....
Bon weekend à toi aussi
yoyo13- Modérateur
La commande est passée.
Effectivement, le tarif est intéressant.
J'ai repris la même batterie que celle qui était dedans : une Varta 830 A / 95 Ah... Avec le (+) a gauche.
Merci pour le tuyau
Merci pour le tuyau
95AH830A un peu juste non, pour un diesel
Après, si tu en as l'expérience.
Kitty36 aime ce message
Salut David,
J'ai pas noté la taille des batteries que j'ai eu sur les autres
Celui ci est équipé d'une 830 A, et ça fonctionnait bien.
Après, quand je l'ai acheté, la batterie était complètement à plat, le véhicule avait pas bougé depuis longtemps. La batterie avait clairement pris une claque. Je savais que j'allais devoir la changer.
Je viens de regarder sur RealOem. Pour une série 3 E36 de la même année avec le même moteur, BMW préconise une batterie de 85 Ah.
Et sur la série 5 E39, aussi avec le même moteur, il est préconisé une batterie de 80 Ah.
Ca reste cohérent avec les 95 Ah que j'ai acheté.
Tu aurais mis quelle taille sur diesel, toi ?
Salut Alexandre,
Les berlines BMW n’ont peut-être pas besoin de la même capacité d’énergie que nos fers à repasser Land Rover préconise 110AH je crois, par contre 830a c’est la puissance délivrée au démarrage, les batteries Megastore que l’on mettait avaient une capacité de 130AH puis 115AH, mais surtout délivraient 1000a au démarrage
Salut David,
J'aime bien l'image du "fer à repasser".
Chez power manutention, les batteries les plus grosses, avec les cosses du bon côté sont des 830 A au démarrage.
A ces capacités, on a le choix entre des Bosch et des Varta (qui ont les mêmes caractéristiques et se ressemblent beaucoup), des Yuasa et des Optima Rouge.
Maintenant, a voir dans le temps si cette Varta tient le coup...
J'ai pris ça.
Je ne cherche plus avec le (+) à gauche car elles sont en général plus chère ou pas dispo sur de grosse capacité. Je l'ai prends avec les bornes au milieu et ça passe sur nos
yoyo13- Modérateur
Salut Yoyo,
Tu passes de 820 à 925A démarrage. C'est sûr que ça doit être mieux.
Tu as toujours un M51 ou tu es passé sur M57 comme ton avatar le fait penser ?
pigeon_voyageur a écrit:Salut Yoyo, Tu as toujours un M51 ou tu es passé sur M57 comme ton avatar le fait penser ?
ça c'est une bonne question, voilà quelqu'un d'observateur
yoyo13- Modérateur
» Batterie pour mon PET
» batterie pour p38
» Batterie pour 2.5td
» batterie pour p38
» quelle batterie pour p38
» batterie pour p38
» batterie pour p38
