Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle
+25
rangelover
yves08
Mogay90
taz---
patrick59127
Willy95
rachel&katou
koi1
NicolasH
Zephyrin
p38-74
Guillaume01
nimda
cckb6007
phane
RRange
29 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle
Surement un très bon tuto, mais o ne voit plus la moitié des photos. Une petite remise en forme s'impose donc.
rangelover- Membre
Ville et code postal : Saint Porchaire 17250
Je me permet une petite remarque... Où avez-vous vu que les mousses MXC3910 étaient à charbon actif ?
Parce que chez ceux qui en vendent je n'ai vu personne y faire allusion.
Et personnellement, je préfère mettre une simple grille de moustiquaire (en fibre de verre ou inoxydable) à la place, et mettre deux morceaux de filtre à charbon actif au dessus des filets à pollen, c'est quand même plus simple pour la maintenance...
D'ailleurs c'est le filtre LR030219 qui est donné pour odeurs et pollen...
JCA2- membre actif
Du coup moustiquaire a la place de la mousse en bas de pare brise?
Pas con! J'ai changer ma mousse l'année derniere, et elle commence déja a partir en morceau...
Bon ca coute 5€, mais c'est chiant a faire avec les petit clip a pas pété au démontage
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
Villeminou- débutant en panne
Ville et code postal : Chambery 73000
JCA2- membre actif
JCA2- membre actif
Très bon travail
Par contre l’eau passera plus facilement que de la mousse
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
tototata1416 a écrit:![]()
Très bon travail![]()
Par contre l’eau passera plus facilement que de la mousse![]()
Oui mais c'est prévu pour, et la mousse n'arrête pas l'eau elle la stocke !
Personnellement j'ai réglé tous mes problèmes d'infiltration par l'étanchéité haute de la plaque métallique (silicone sur le joint mousse) et surtout par celle de la petite vis qui maintient le cache plastique sur la plaque métal :
![Petit Tuto sur le changement du filtre d'entrée d'air habitacle - Page 3 Img_1019](https://i.servimg.com/u/f16/20/16/86/52/img_1019.jpg)
Un petit joint torique à la base pour remplacer le joint carré pourri (ils le sont tous) et hop !
Plus de goutte à goutte au dessus du filtre ! C'était la cause principale.
Il suffit de regarder le filtre et de localiser où tombent les gouttes, et on localise les vis responsables
Par contre, en restant la nuit sous la pluie sans les caches des filtres à pollen, hé ben rien n'est rentré par là...
JCA2- membre actif
Ah oui c’est propre! Je vais peut-être faire ça maintenant qu’on a le temps, parce que va savoir pourquoi l’ancien proprio de mon pet a fait cette même installation mais par l’extérieur: moustiquaire apparente...
J’ai même une mousse neuve pour le doublé mousse-tiquaire, faut juste s’y mettre mais c’est toujours l’angoisse de démonter ces petites pièces...
EugénieP38- Membre
Ville et code postal : Léon 40550
» Filtre habitacle
» Eau dans la boite du filtre d'habitacle
» FUITE EAU COTE CONDUCTEUR
» Mini Tuto : Retirer la durite du filtre a gasoil
» Changement filtre gasoil
Page 3 sur 3
