Changement filtre gasoil
j'ai entendu dire qu'il n'était pas tres difficile de changer le filtre à gasoil mais étant novice en la matière j'aurais aimé avoir des conseils... ou mieux : voir un tuto. Rien trouvé sur ce sujet...
hervins- Membre
Ville et code postal : Chalons en Champagne
Re: Changement filtre gasoil
Il est directement accessible. à côté de la boite eas, il suffit de dévisser, de mouiller le nouveau joint avec du gasoil propre, de remonter le neuf, de laisser le contact pour que la pompe remplisse le filtre et voilà...
effectivement ça n'a pas l'air compliqué ! Merci bcp!
hervins- Membre
» Refection durite gasoil filtre a gasoil/pompe injection
» SUPPORT FILTRE GASOIL
» Recherche support filtre a gasoil
» fuite gasoil sortie filtre
» Diamètre durite gasoil qui part du filtre à la pompe
