afaissement du P38 et batterie débranchée
peut être une question idiote mais si la batterie est débranchée, est il normal de voir le range descendre après une journée ou deux sur ses butée d'amortisseur ?
jean-philippe
jean-philippe
jpb- débutant en panne
Ville et code postal : .
jango- pipelete irrécupérable
Re: afaissement du P38 et batterie débranchée
il est normal si tu a une fuite sur un boudin ou un raccord
steve66- Modérateur
En effet tu as la la garantie d avoir une fuite quelque part....
avez vous des schéma ou des liens sur le parcours des tubes d'air dans le P38.
j'ai lu que les points les plus critiques était le bloc eas et un tube proche de l'échapement.
sont ils faciles à repérer ?
les 4 boudins descendent uniformément. est ce un indice pour savoir ou chercher ?
batterie débranchée si il descends uniformement c'est ton bloc electrovanne qui est a remettre en état
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» batterie dechargée encore.... et coupe batterie?
» Anomalie ABS
» re,re coupure moteur
» P38 4.6 ne monte pas.
» Anomalie ABS
