-17%
49.99 € 59.99 €
culasse hs ou pas
+6
thierryrange
Lobzen
tatoun
Gethro
10 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
culasse hs ou pas - Page 2 Empty Re: culasse hs ou pas
Message  Gethro Dim 27 Jan 2013 - 10:59
Ouais gaffe moi j'avais 2 goujons sur cylindre 5 et 6 qui ne serrait plus est ce le bloc ou l'ancien proprio qui avait foiré le truc je sais pas mais toujours est il que j'ai payé un joint plus l'épreuve de la culasse pour rien j'ai du changer le moteur après
Donc comme dit plus haut je te conseille de vérifier avant
Gethro
Gethro
Ville et code postal : YVELINES
Message  Invité Dim 27 Jan 2013 - 17:57
bon je suis allé voir une culasse se matin mais le type a essayé de m'endormir car dans l'annonce il indiquais moins de 200 000km mais quand j'ai vu la culasse au niveau d'un cylindre il a du y avoir quelque chose qui est tomber dans le moteur car il y avait plein d'impact comme si on avait tapé au marteau dessus et de plus la voiture était devant sur laquelle il l'avait démonter donc je lui ai dit la voiture avait combien de borne et la quand j'ai regarder le compteur elle avait 285000km et de plus elle avait était déjà surfacer au maximum je l'ai vu car il n'avait pas jeter le joint de culasse et le joint était fait pour une culasse avec avec surfaçage maxi donc je vais bien faire attention a sa.
mais bon vous avez raison le mieux est que je démonte pour être fixer.
si il y a quelqu'un parmi vous qui aurait sa de dispo faites le moi savoir.
cdlt
culasse hs ou pas - Page 2 Empty culasse hs
Message  Rico67 Dim 27 Jan 2013 - 20:19
Coucou tu a les pipes alu ou plastique
Message  Invité Lun 28 Jan 2013 - 18:16
j ai pipes alu.
Message  Rico67 Lun 28 Jan 2013 - 18:24
Coucou a merd ai tout le haut moteur qui a 148000 mais pipe plastique
Message  Invité Lun 28 Jan 2013 - 18:39
qu'est se qui change alu ou plastique
Message  Rico67 Lun 28 Jan 2013 - 18:42
je sais pas si elle ce monte
Message  Invité Lun 28 Jan 2013 - 18:47
je crois que les fixations de la pipe au niveau culasse ne sont pas les mêmes mais si il y a le tout après je sais pas vraiment ou est la différence.
Message  Rico67 Lun 28 Jan 2013 - 18:54
faudrai voir je sais pas qui pourrais dire ai oui sais complet te m est une photo apret quand ma fille rentre car moi sais pas faire lol!
Message  Invité Lun 28 Jan 2013 - 18:59
pas de problème justement j’étais en train de regarder mais apparemment c'est une question d'année de véhicule une avec egr et l'autre non par rapport a l'année.
aussi dit moi ton prix.
Message  mich Lun 28 Jan 2013 - 19:02
mecasteph a écrit:pas de problème justement j’étais en train de regarder mais apparemment c'est une question d'année de véhicule une avec egr et l'autre non par rapport a l'année.
je regardes la difference et te dis quoi Wink
Message  Rico67 Lun 28 Jan 2013 - 19:04
ben moi est la vanne EGR dessus sinon elle est sur le coin coin equipement auto dans le 67700
Message  mich Lun 28 Jan 2013 - 19:06
culasse identique pour tout les modeles, seul changement c'est le collecteur alu sans EGR plastique avec EGR. Wink
Message  Rico67 Lun 28 Jan 2013 - 19:09
il y a des alu avec egr le moteur que j avait monter l avait
Message  mich Lun 28 Jan 2013 - 19:37
Rico67 a écrit:il y a des alu avec egr le moteur que j avait monter l avait
oui les collecteur alu avec EGR sont des moteurs qui descendent des berlines BMW Wink
Message  Invité Lun 28 Jan 2013 - 20:21
et ben c'est nickel tout sa je peu donc monté une culasse avec pipes plastique alors.
Message  Rico67 Lun 28 Jan 2013 - 20:25
ben oui il venait d une 525 tds e34 de 95
Message  mich Lun 28 Jan 2013 - 20:28
mecasteph a écrit:et ben c'est nickel tout sa je peu donc monté une culasse avec pipes plastique alors.
non tu reprends ton collecteur alu et tu le montes a la place de celui en plastique Wink
Message  mich Lun 28 Jan 2013 - 20:29
Rico67 a écrit:ben oui il venait d une 525 tds e34 de 95
voila pourquoi collecteur alu avec EGR Wink
Message  Invité Lun 28 Jan 2013 - 20:30
je viens de voir l'annonce sur le coincoin
Message  Invité Lun 28 Jan 2013 - 20:31
les fixations sont les mêmes alu ou plastique
Message  Rico67 Lun 28 Jan 2013 - 20:32
Coucou tu peux pas monter un alu a la place du plastique les goujon sont pas positionner pareil
Message  Invité Lun 28 Jan 2013 - 20:36
ah c'est bien se que j'avais cru voir sur le net mais les culasses ont pas été prévu pour les deux j'ai vu des annonces sur le coincoin ou les gars disent que leurs sont prêtes a accueillir alu ou plastique.
Message  Rico67 Lun 28 Jan 2013 - 20:43
pfff n importe quoi les alus on les 6 incliner vert l avant les plastique on les 3 vert le radiateur sur l avant et les 3 autre sur l arriere
Message  mich Lun 28 Jan 2013 - 20:45
c'est bizarre car sur microcat les culasses ont la meme reference de 1995 a 2001 scratch
