Durée de vie des boudins pneumatiques
Quel âge , quel kilométrage pour remplacer les boudins ?
Les miens ont 6 ans et 80.000 km et je n'arrive pas à
déterminer l'origine de la (des) fuite(s).
Les boudins pourraient être à l'origine à cet âge ? Kilométrage ?
Merci pour vos réponses
Didier05- débutant en panne
Ville et code postal : Gap
Re: Durée de vie des boudins pneumatiques
il me semble que c 10ans kilométrage je ne sais pas après faut voir l état
a+
a+
bonsoir,
Ce sont les mêmes types de boudins montés sur les camions, donc en âge humain cela reviendrait à les garantir 10 ans, cependant les conditions de stockage de ton pet, l'utilisation générale du véhicule ainsi que bon nombre de paramètres sont à prendre en compte.
Pour faire simple : Un camion de chantier bousille 4 à 5 fois plus vite ses suspensions de remorque qu'un pur routier, et c'est à peu près pareil pour nos deuxième femmes toutes carrés
Pour trouver ta fuite regarde sur ce même forum, il y a quand même pas mal de post qui te guideront. Commence par asperger ton bloc électrovanne, c'est le plus "simple", ensuite les connexions des boudins et les boudins eux mêmes, l'arrivée et la soupape de ta bonbonne d'air etc... tu devrais trouver sans problème, car il y a au final pas mal d'air là dedans pour ne pas que tu t'en rende compte en cherchant une fuite.
Si ton véhicule s'affaisse que dans certaines positions (basses)plutot autoroute et normale....les plus utilisées... tu peux d'ores et déjà pencher pour un boudin poreux.
Bon courage
Bon courage
Lobzen- débutant en panne
Sur le mon 10 ans et 170000 changer les quatre pour ne pas y revenir au retour du dernier landmania , sur mon premier range idem 10 ans âpres je connais une personne qui a fait plus longtemps 12 ans mais le vehicule ne roule pas souvent . une chose est sur quand ont les vois craqueles faut pas attendre
Thierry
Thierry
Ville et code postal : jura
Je pense que le boudin avant gauche est en cause !
(Poreux,percé ?)
Grâce au kit de secours, j'ai pu constater que c'était le
seul dont la pression chutait à 0 en un jour.
En le regonflant à l'aide d'un compresseur de garage, j'entends
la fuite, dès que j'atteins 4 bar : je ne l'entends plus !
Il fait trop froid pour que j'examine cela dans la neige de nuit !!!!
On verra samedi !
Merci pour les réponses.
(Poreux,percé ?)
On verra samedi !
» Durée de vie des boudins
» Durée vie d'un 4.0
» Durée de vie du joint compresseur
» durée de fonctionnement du compresseur
» Durée de vie / Reconditionnement Compresseur?? Fuite raccord?
