Durée de vie du joint compresseur
Encore un defaut eas alors que le joint n'a pas un an et je ne me suis pas servi du pet tres souvent.
Apres acquitement du défaut , je constate que le pet monte doucement , donc j'en deduit que le joint est encore mort.
Je vais monter mon compresseur de rechange et changer le joint a nouveau....
J'achete des joints a 25 euros , et ils ne durent pas...longtemps.
Y a t il une qualité supérieure ?
Combien de temps d'utilisation pour un joint normal.
J'avais essaye des joints pas chers sur ebbay, mais resultat encore plus pitoyable qu'actuellement.
J'ai monté une led bleue sur la prise compresseur et visible de l'habitacle pour voir son temps de marche.
Tout allait bien , jusqu'au jour ou j'ai pris l'autoroute avec une remorque bateau (vide) et que j'ai eu ce defaut eas.
Maintenant il est plus long a monter.
L'usure c'est faite rapidement en moins de 2 heures.
Merci de me dire si je peux trouver un joint de meilleure qualité.
Faut il changer la chemise a chaque fois ?
Jld
Jld
SUPERJL2- Membre
Ville et code postal : alpes de haute provence
Activité / Fonction : gravure laser / retraite
Re: Durée de vie du joint compresseur
Chez island 4x4. par exemple.Le compresseur ne sert pas à gonfler les boudins mais mettre la bonbonne à 10 bars de pression, laisses une porte ouverte pendant une dizaine de minutes, c'est le temps qu'il doit mettre pour atteindre les 10bars, ensuite fermes tous les ouvrants... s'il met plus de 10mn pour atteindre la bonne pression, alors oui, vérifies le joint téflon, la bague qui maintient le joint et la chemise.
je changeais systématiquement la chemise, mais pas tout le monde le fait, en fait j'ai eu souvent remarqué que les chemise devenais marquées quand l'usure du segment était trop importante..
C'est grandement possible que les composants que tu as mis n'ont pas supporté la demande plus costaude le jour J
Tombez la, tombez tombez la chemise, tombez la, tombez, tombez la chemise
Pas de fuite
sur la ligne de la bombonne
preboul- pet lover
» durée de fonctionnement du compresseur
» Durée de vie / Reconditionnement Compresseur?? Fuite raccord?
» ACHAT KIT Compresseur joint+cylindre
» Durée de vie des boudins pneumatiques
» achat joint piston compresseur EAS
