Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Moteurs mélangeurs neufs mais toujours des problèmes
Moteurs mélangeurs neufs mais toujours des problèmes Empty Moteurs mélangeurs neufs mais toujours des problèmes
Message  RR-Evo Dim 13 Jan 2013 - 23:08
Coucou , j'ai changé mes 3 moteurs pour des neufs au printemps dernier.
J'avais pris des valéo pour être tranquille.
Lors de mon dernier voyage en UK, ma passagère s'est plaint d'un réglage bloqué sur le froid...en dépît de la demande sur l'afficheur.
Un coup ça marche, un coup ça déconne et affiche le livret.
Le testbook m'indique qu'il y a eu une rupture de circuit sur ce volet mais j'arrive pourtant à le forcer.
Lors du réglage automatique, le volet de répartition (niveau) s'est bloqué également.
Si quelqu'un a une marche à suivre car là ça devient gavant... Sad
Moteurs mélangeurs neufs mais toujours des problèmes Couverture2%25281%2529-001
Moteurs mélangeurs neufs mais toujours des problèmes Empty moteur
Message  duvland Lun 14 Jan 2013 - 13:06
salut,
j ai deja eu une experience similaire pour le moteur de niveau et c etait le systeme d engrenages de commande de trappe qui forcait et de ce fait la manoeuvre ne s effectuait pas en totalite.
a +.
duvland
duvland
Moteurs mélangeurs neufs mais toujours des problèmes Empty Re: Moteurs mélangeurs neufs mais toujours des problèmes
Message  umfrai Sam 19 Jan 2013 - 13:33
Je ne sais pas si ça va faire avancer le schmilblick. Mais j'ai eu le même problème après une recalibration via nanocom (une riche idée que j'ai eu!). Le volet était bloqué en position pare-brise.
J'ai démonté le moteur de répartition et j'ai remarqué qu'a chaque fois que je mettais le contact, le volet bougeait un peu dans un sens puis dans l'autre et après plus rien, même en jouant avec les boutons. J'ai donc décidé de l'ouvrir, je n'ai rien remarqué, pas de dents de cassées.
J'ai alors bougé le potard (sans trop faire attention a sa position initiale Shocked ) et ai tout remonté. Et là surprise, Smile maintenant ça marche et je n'ai plus d'erreur.
La différence, c'est que mon servo n'est pas neuf, ce n'est peut-être pas le même problème que le tien.
umfrai
umfrai
Message  umfrai Sam 2 Fév 2013 - 18:42
duvland a écrit:salut,
a +.
Coucou duvland,
je pense avoir le même problème, as-tu fais quelque chose pour que la commande soit moins dure?
umfrai
umfrai
