Remplacement silencieux final par tube
+8
Langhendries
pumpkin69
seryacsel
12 participants
Et voila le silencieux a finit par tomber
Je souhaite ne plus mettre de silencieux et remplacer par un tube.
Ou puis je trouver un tube ?
Puis je mettre un tube flexible inox ?
Comment faire le raccord avec le silencieux central
seryacsel- débutant en panne
Re: Remplacement silencieux final par tube
seryacsel a écrit:Bonjour à tous,
Mon silencieux est vide,
Je voulais en profiter pour mettre un tube à la place mais il n'existe rien "plug and play" sur le marché
Je le fais donc remplacer par un tube par un artisan spécialiste de l'échappement.
Opération prévue dans la semaine.
Je ferai un petit topo prix / impression / bruit en fin de semaine.
pumpkin69- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
Je te dirais que le fait de ne rien mettre n'est pas forcément la bonne solution;
Lorsque j'étais gamin nos premier contact avec la mécanique était un deux roues Français, la bleue de chez Motobecane.
Donc lors de nos bidouilles mécaniques nous nous sommes apperçu que l'échappement avais une fonction sur le rendement du moteur;
les MOB avec un simple tuyau avançait beaucoup moins bien que celle avec un pot même vidé en partie, mais faisait un super bruit que nos parents ne supportait évidement pas.
yoyo13- Modérateur
Ça change le bruit du véouit ?
réponse
Merci pour ces infos quel est le diamétre du tube et que faut 'il pour la réalisation du montage ?
w675- Range P38 Guru
Le tube d'origine fait un peu moins de 60 mm de diamètre. En fonction de la où l'on coupe, il faut du tube de 60, coude, jonction et collier..............le tout en acier normal ou en inox................. ou un tube de récup du bon diamètre peut faire l'affaire aussi.............c'est une question de choix..........
@+JM
yoyo13- Modérateur
La suppression du silencieux arrière n'a que peu d'incidence sur la sonorité de la bête...............pumpkin69 a écrit:Ça change le bruit du véouit ?
@+JM
yoyo13- Modérateur
réponse
Merci Jean Marie de l'info je vais voir pour un tube de récupe le mien sortant légérement sur le coté .
La soudure ayant caser je vais coupé quelques centimétres en arriére un manchon et un bout de tube et une nouvélle soudure et hop .
Ça y est, le silencieux arrière est viré.
Remplacé par un tube inox avec une belle sortie gros diamètre.
En tout cas, le bruit change pas mal. Enfin un V8 !!!
Le gars qui me l'a fait est un spécialiste en échappement.
Selon lui, le mieux a faire sur les Pet v8 est de les décataliser.
Et là, on a un vrai résultat bruit/performances/conso.
Tout en gardant le tuyau double cata d'origine à remonter 15 jours avant le CT.
Vais y réfléchir ...
une video du bruit
steve66- Modérateur
réponse
Calme toi steev ce n'est pas bon pour ton genou tu risque gros sur ce coup
w675 a écrit: Calme toi steev ce n'est pas bon pour ton genou tu risque gros sur ce coup
j'ai mon moyen de transport lol un 4 pattes motrice
je sais mais bon j'ai de l’énergie a revendre
steve66- Modérateur
pumpkin69 a écrit:Ça y est, le silencieux arrière est viré.
Et alors le cout de tout ça : c'est combien ?
En MP on peut avoir le nom de la pers
Merci du retour
Ce we si j'ai un moment.steve66 a écrit:une video du bruit
Parce que maintenant, comme je roule vitre ouverte (pour le bruit), à force d'ouvrir et de refermer, le mécanisme est fatigué et la vitre ne monte plus.
Alors d'abord je répare ma vitre et après, je passe à la vidéo.
Merci du retour
mm chose pour moi stp
Déjà fait et version commerciale de decata range rover p38 V8 disponiblepumpkin69 a écrit:Ça y est, le silencieux arrière est viré.
silencieux arrière
Mon P38 est de 2000. Cela fait maintenant 10 ans que j'ai viré le cataliseur en ouvrant la boite, retiré le bloc minéral, refermé et ressoudé proprement. Cela permet de passer au contrôle sans attirer l'attention. Evidement j'ai shunté la vanne de recyclage et j'ai ensuite supprimé les 2 silencieux arrière en installant des tubes droits. Pratiquement pas d'incidence sur le bruit car le turbo étouffe les bruits. J'en ai profité pour installé un kit d'optimisation ( Papmal à l'époque, donné pour 180cv ) et j'ai posé un filtre GREEN. Pas moyen de faire mieux pour libérer la mécanique. Je vais maintenant atteindre les 200 000 km et mon moteur tourne comme une horloge. Il est toujours très puissant et je peux le vérifier chaque fois que je double un autre 38 sur la route. Que ce sois sur la route ou lors de trops rares sorties en TT, mon 38 est très performant et à l'oreille on sent qu'il respire la santé. Un seul mot : Lébérez les P38 ! ils vous en serons reconnaissant. A+
Langhendries- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Vernouillet
Activité / Fonction : Jeune retraité et manager Team Endurance TT
Lien vers deux petites vidéos qui donnent un rapide aperçu d'un 4,0 avec un tube à la place du silencieux arrière :
http://imageshack.us/clip/my-videos/836/j25kqwkwbdxpegiiqnozdu.mp4/
pumpkin69 a écrit:steve66 a écrit:une video du bruit
oh petard ca ronronne bien...
gaetan voila ce qui te reste a faire
nicolito- Membre
Ville et code postal : St PRIEST / AJACCIO
nicolito a écrit:pumpkin69 a écrit:steve66 a écrit:une video du bruit
bin ca tombe bien...tu savais pas quoi m offrir pour nowel
superwam a écrit:nicolito a écrit:pumpkin69 a écrit:steve66 a écrit:une video du bruit
oh un bout de tuyau je dois avoir ca qui traine lol
nicolito- Membre
en inox
pas sur que ca traine dans le garage......(j'le saurais )
mais c est trop gentil de me proposer un bel echappement tout inox pour le superpet.....et si tu le fais pas pour moi, dis toi que tu le fais pour toi....imagine comme tu seras fier de rouler (comme passager, hein) dans ce beau bruit de vouiittttt.....(deja que tu m'use la suspatt des que tu monte dedans en jouant avec )
et si tu es sage.....je te le laisserais.........................................................................au moins pour un tour de parking
petard j'ai depuis deux ans un tube mais ça fait pas un joli son comme le tiens
Amis landistes brondillants tendez l'oreille. Vous pourriez saisir au vol quelques ronronnades de mon pet.superwam a écrit:nicolito a écrit:pumpkin69 a écrit:
» Echapement final dans l'aille
» Passage en Tube inox au lieu de durite pour Echangeur
» tube 4mm sur le bloc eas
» Tube métallique dans mon radiateur
» manomètre pour tube EAS
