Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Echapement final dans l'aille
Echapement final dans l'aille  Empty Echapement final dans l'aille
Message  w675 Sam 16 Mar 2013 - 19:02
Coucou Je cherche des infos pour finir mon échapement .
Je voudrai le faire déboucher dans une des aille arriére je recherche donc des conseils et des informations .
Echapement final dans l'aille  Empty Re: Echapement final dans l'aille
Message  yann57230 Sam 16 Mar 2013 - 22:56
Coucou , si ça peut aider j avais fait la modif sur un def , j'avais utilisé un flexible d'échappement et une sortie dans l aile prévue pour que tu trouve chez land rrt.
yann57230
yann57230
Echapement final dans l'aille  Empty réponse
Message  w675 Dim 17 Mar 2013 - 10:54
Coucou Merci de tes infos et trés bon dimanche
Message  yann57230 Dim 17 Mar 2013 - 11:00
Coucou , pas de problème bon dimanche a toi aussi
yann57230
yann57230
Message  yoyo13 Dim 17 Mar 2013 - 11:17
Coucou Gérard,
Rien de compliqué, mais pas dans l'aile Non non non ............. dans le pare choc en latéral (origine ou pas) Super ! ............
@+JM Coucou
Message  w675 Dim 17 Mar 2013 - 11:24
Coucou Ami du sud dans mon cas j'ai un tube en guise de parchoc alors ? Trés bon dimanche a vous deux Wink
Message  yoyo13 Dim 17 Mar 2013 - 11:41
w675 a écrit: Coucou Ami du sud dans mon cas j'ai un tube en guise de parchoc alors ?
Ben c'est bien ce à quoi je pensé...........il faut faire des retours d'ailes et insérer la sortie d'échappement ou faire une sortie en sifflet soit en latéral ou vers le bas............
Remonter dans l'aile n'est pas possible (trop compliqué, double cloison, peu d'espace, .........)
w675 a écrit:Trés bon dimanche a vous deux Wink
De même Wink Coucou
@+JM Coucou
