-28%
229.99 € 318.99 €
tube 4mm sur le bloc eas
tube 4mm sur le bloc eas Empty tube 4mm sur le bloc eas
Message  Alexalfa65 Mar 17 Avr 2012 - 17:03
hello tout le monde,
je suis en train de remettre la suspension pneumatique sur mon Pet. Je l'ai acheté avec les ressorts métalliques mais cela ne me plait pas...
donc je me suis offert bloc EAS, compresseur et boudins...
Je pense supprimer la partie electronique et mettre une commande au tableau de bord pour les electrovannes et le compresseur.
Pouvez vous me dire ou va le seul petit tuyau en 4 mm qui sort du bloc EAS, celui au dessus du silencieux d'echappement du bloc EAS?
Je vois pas....
J'ai bien un schéma mais il parle pas de ce tube.... help
Alexalfa65
Alexalfa65
Ville et code postal : ORTHEZ
Activité / Fonction : AGENT DE MAITRISE DETECTION INCENDIE
Http://alfa75turboeuropa.free.fr
tube 4mm sur le bloc eas Empty Re: tube 4mm sur le bloc eas
Message  POLAK Mar 17 Avr 2012 - 17:24
alut,
regarde sur ce sujet il y a peut-être une photo où tu peux trouver ta réponse...ou alors envoies un MP à yoyo
http://rangeroverp38.forumgratuit.org/t253-tutorial-refection-du-bloc-eas#5851
POLAK
POLAK
Ville et code postal : Malaucène (84)
Activité / Fonction : Réceptionnaire Atelier chez MAN
Message  yoyo13 Mar 17 Avr 2012 - 18:38
Range Rover P38 cheers
POLAK a écrit:alut,regarde sur ce sujet il y a peut-être une photo où tu peux trouver ta réponse...ou alors envoies un MP à yoyo
Coucou Fab., comment va ??????
Alexalfa65 a écrit:Pouvez vous me dire ou va le seul petit tuyau en 4 mm qui sort du bloc EAS, celui au dessus du silencieux d'echappement du bloc EAS
Normalement il va nulle part, si j'ai bonne mémoire scratch .....................il court dans la gaine sans aboutir................
Range Rover P38 @+JM
Message  POLAK Mar 17 Avr 2012 - 19:28
le maître à parler Wink
ça va bien JM....
quand se voit-on sur une sortie ? Joy bananas
et toi ça va ?
POLAK
POLAK
Message  Alexalfa65 Mar 17 Avr 2012 - 19:33
Merci pour vos réponses...
Je vais donc le changer car il e reste 3 cm à la sortie du bloc et rien sur le RR...
On verra bien
Alexalfa65
Alexalfa65
Message  yoyo13 Mar 17 Avr 2012 - 20:12
C'est la sortie du diaphragme (échappement).............
tube 4mm sur le bloc eas 120417091752857376
Message  yoyo13 Mar 17 Avr 2012 - 20:15
POLAK a écrit:et toi ça va ?
On fait allé.................comme on dit.................manque un peu de vacances...........
POLAK a écrit:le maître à parler Wink
Pourquoi pas quand tu veux..............
