Otez moi d'un doute
Otez moi d'un doute
Je ne possède pas mon p38 depuis longtemps donc j'ai un doute sur le fonctionnement de la suspension :
Lorsque vous couper le contact, vos p38 passent ils automatiquement en position "accès" (basse)?
Car le mien reste en position normale et je me demande si je n'ai pas un probleme de relais EAS de ce fait.
Merci et bon week end
david59- Membre
Ville et code postal : Annoeullin (59)
Re: Otez moi d'un doute
ll ne passe pas en mode "accès" automatique.
Le mode accès doit etre selectionner (sans portes ouvetes et en position "P")
jbv- Range P38 Guru
Sur le mien sans le frein à main il ne fonctionne pas, et il faut qu'il ai roulé juste avant, impossible de le descendre juste après le lancement du moteur.
8892- Membre
Ville et code postal : Couthenans 70
_______________________________________________________________________________________________jbv a écrit:ll ne passe pas en mode "accès" automatique.
+1
Extrait du manuel du conducteur.
Hauteur de suspension d’accès approche lente
Mode d’accès,
Environ 65 mm de moins que la hauteur normale, pour faciliter l’accès ou le chargement. La hauteur d’accès peut être sélectionnée lorsque le moteur tourne et pendant un maximum de 40 secondes après avoir coupé le contact, ` à condition que: • Le véhicule soit arrêté. • Le frein ` a main soit serré (levier sur "P" avec boite automatique).
• Toutes les portes et le hayon soient fermes.
• La pédale de frein ne soit PAS serrée.
La hauteur d’accès peut également être Présélectionnée pendant un maximum de 40 secondes avant l’arrêt du moteur. Cependant, la suspension ne s’abaissera pas avant que le véhicule ne soit arrêt e avec frein a main serre, que le sélecteur ne se trouve en position "P" (stationnement) et que la pédale de frein ne soit relâchée. La présélection est annulée automatiquement si l’intervalle de 40 secondes est dépasse.
REMARQUE: L’ouverture d’une porte ou du hayon ou le serrage de la pédale de frein lorsque le vehicule change de hauteur interrompra le changement. Au démarrage, la hauteur du vehicule repasse automatiquement en position "normale" (ou "basse" si le mode de "neutralisation" ´ était actif AVANT la sélection de la hauteur "d’accès", voir "Interrupteur de neutralisation").
INFORMACION IMPORTANTE
Si la suspension se trouve en mode de "neutralisation" et si l’on sélectionne la hauteur "d’accès" lorsque le moteur est arrêt, le véhicule passera de la hauteur "d’accès" a la hauteur "normale" au lieu de la position "basse" lorsqu’on remet le moteur en marche, si le sélecteur est dégage de la position "P" ("Park" sur les modèles a boite automatique) et si le frein a main est desserre avant la fin du contrôle de fonctionnement des ampoules du système. Pour plus d’informations sur le contrôle des ampoules, voir "Témoin de suspension pneumatique". Une sélection du mode d’empêchement APRES la hauteur d’accès provoque la sélection de la hauteur d’approche lente (voir "Mode d’approche lente").
cheminal a écrit:Extrait du manuel du conducteur.
Mode d’accès,
Encore faut il avoir acces à la rubrique "BUREAU d'etude" ce qui n'est pas mon cas et je n'ai pas de reponse de l'administrateur. Seul superwam s'est penché sur mon pb mais ne peut rien faire a son niveau
david59- Membre
cheminal a écrit:Le manuel en version papier devrait être dans ta voiture.
Et les P38 ne devraient jamais tomber en panne
david59- Membre
david59 a écrit:Bonjour,
ben en fait ça dépend des jours, normalement non, mais il y a des matins où il est en bas ?, et cet été il est resté arrété 3 semaines sans bouger, et il n'était pas descendu ? et quand il remonte il le fait tres vite telement vite qu'on pourrait organiser des courses vitesse de remontée.
le mieux est de ne pas trop se poser ce genre de question, il fonctionne ? et pis c'est tout. il vient d'un pays où il y a des maisons hantées alors ........
cckb6007- membre actif
» Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD.
» enlevez moi un doute .....
» Drôle de température
» Ayé j'ai craqué
» Nouveau membre (sans doute le plus éloigné)
» Ayé j'ai craqué
