Disques de freins
Disques de freins
Je vais changer les disques et les plaquettes de freins de mon 2.5 DSE.
Avant de commencer cette avanture, des conseils ?
Merci à vous
Merci à vous
jbv- Range P38 Guru
Re: Disques de freins
Pur info, je posse la question car ma derniere experience et un 504!
jbv- Range P38 Guru
et zut ce clavier qui mélange les touches.
jbv- Range P38 Guru
reponse
En fonction de ce que tu fait avec ton pet l'origine reste un trés bon produit .beaucoup pousse au cul dans le sur équipement ...
w675- Range P38 Guru
De l'origine va très bien... Référence terminant par G!
disque
+1
Je déconseille les rainurés percés Britpart et les normaux Britpart. Performance en hausse mais au prix de grincements désagréables à basse vitesse.
réponse
ton méssage me fait monter une pousée de lol Attention ce n'st pas de lhumour Floent a lui un vrais sens de ce que veut dire service aprés vente . Attention pour le deuxiéme fois ne me faite pas dire ce que je n'est pas dit ...Il y a plusieurs utilisateurs de Pet :
et ce n'est pas péjoratif : les routeux ,les chemineux ,les térrains privé , les voyageux ect ect et en fonction de cela il faudra une prépartion plus ou moins compliquer mais devant les speudo préparateur en tout poil l'origine reste un trés bon envestissement je lol toujours
Ok, Florent comme référence...
Mais il va finir par me détester si je le sollicite à chaque problème...
jbv- Range P38 Guru
Ce que je voulais dire c'est qu'ils freinent beaucoup mieux mon Pet surchargé mais que les grincements à basse vitesse ne font pas très sérieux...tant qu'ils ne sont pas couverts par une belle mélodie de V8!!
Deux petits conseils, prévoir un tournevis à frapper, afin de dévisser et de garder (du moins essayer) de récuperer la grosse vis qui tient le disque. Personnellement, je les ai changé. Deux euros pièces chez Land, et à penser avant d'attaquer la dépose
Quand tu déposes les plaquettes, les étriers sont coulissant, donc profite de cette dépose pour graisser les coulisseaux. Ils ont une fameuse tendance à se gripper.
Surtout si il y à longtemps que tout cela à été "entretenu"
Ensuite, méthode habituelle de pose de plaquettes et disques....
nonoland- Membre
Ville et code postal : rouen
graisser les coulisseaux...
Avec quoi?
Avec quoi?
jbv- Range P38 Guru
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.landroverfaq.com%2Fviewtopic.php%3Ff%3D22%26t%3D3045&ei=nXu2UNrcJI3NswbttoCgCw&usg=AFQjCNGZYJA2XMIUNnURQrbZykB04LYOUw&cad=rja[url][/url]
Graisse cuivré.
J'ai normalement mis un lien de chez nos confrères; j'espère que cela à fonctionné! il t'explique tout sur les disques à poser.
Graisse cuivré.
nonoland- Membre
Dans quelques jours je devrais m'attaquer à plusieurs chantiers groupés : changement disques + plaquettes AV et AR, changement amortisseurs AV et AR + direction, changement accumulateur Wabco, et d'autres choses...mais que je ferai sans doute plus tard...
Si le temps s'y prête, je ferai un tuto...
Mais comment ce passer de ce forum?
jbv- Range P38 Guru
jbv a écrit:Mais comment ce passer de ce forum?
En achetant un Toyota ???
Desideriu a écrit:jbv a écrit:Mais comment ce passer de ce forum?
» DISQUES DE FREINS ET JANTE BRULANTE
» disques av et ar
» Disques et plaquettes
» VIS DE FIXATION DES DISQUES
» Marque disques et plaquettes
» disques av et ar
