VIS DE FIXATION DES DISQUES
Saluit à tous.
Je change mes disque et plaquettes sur mon pépère et en les controlant le week-end dernier je me suis aperçu que les vis cruciforme de fixation etaient HS. Qui peut me donner le diametre et le pas de ces vis pour que je me les procure avant démontage.
Les vis d'axe d'étrier avant sont à remplacer après demontage de l'étrier. faut-il faire la même chose à l'arrière.
Merci Bon W-E.
Merci Bon W-E.
CRAZYVELAR- débutant en panne
Ville et code postal : 72210 FILLE SUR SARTHE
Activité / Fonction : Retraité du transport et ex commercial auto
Re: VIS DE FIXATION DES DISQUES
Référence SF108201L
Merci SASSAROSE mais j'aurais préféré les cotes des vis. Les sites avec la référence ne donne pas les diamètre et le pas (métrique je pense).
Merci quand même.
Merci quand même.
J’ai tapé la référence dans Google et j’ai trouvé ça What else
Set Bolt Counter Sunk Metric V.a. M8 x 20mm
SF108201L
SF108201L
Penses à bien prendre une tête de vis conique, sinon c'est pas facile. Si tu trouves en inox
Merci pour les infos à tous les deux. J'ai trouvé des vis standard en attendant de trouver des torx ou des 6 pans creuses. Pour les vis neuves d'axes d'étrier; monter à la loctite 243 ou pas et les vis sur les étriers arrières faut-il les changer?
» disques av et ar
» Disques et plaquettes
» Remplacement plaquettes AV AR et disques AR - Surprise !!!
» Quells disques choisir?
» Choisir disques et plaquettes
