Alternateur ne fonctionne pas
Bonjour à tous
Je suis confronté à un soucis de charge sur mon P38 V8 4.6 fr 1998.
Je roule très peu avec et j'ai été faire quelques course il y a un petit mois.
au retour, le témoins de charge batterie s'allume, parfois s'éteint, bref il y a un soucis
Je parviens a rejoindre la maison et prend la tension aux bornes de la batterie : un peu moins de 12V, la charge est HS.
Je commande un nouvel alternateur qui arrive une petite semaine après.
Je le change sans soucis mais là ça se corse : toujours pas de charge.
on est bien d'accord qu'un alternateur c'est le + batterie sur la grosse cosse et uniquement un câble d'excitation a brancher sur le D+....
Cet après midi je m'y suis mis et là on rentre dans la 4eme dimension :
Range arrêté depuis 15 jours, pas de contact :
tension sur le + alternateur = tension batterie (normal)
Tension D+ = tension batterie -1V (soit environ 11.5 V à ce moment là) je précise contact coupé... bizarre
Je débranche le D+ => 0V des 2 cotés (coté D+ alternateur et coté fil d'excitation) => premier mystère....
contact mis : le D+ toujours débranché , le fil d'excitation monte à la tension batterie - 1 V. ça ça doit être normale (quoi que la doc dit V batt...)
Je rebranche le fil d'excitation et contact => retour de mon excitation à V batt -0.7 v (mais la batterie a un peu baissé).
démarrage => pas de charge : la tension batterie reste aux alentours de 12.5v et baisse régulièrement. je prend le courant à la pince : 25 à 30 ampères consommés coté masse et coté câble qui alimente l’électronique. 0 dans le câble qui descend au démarreur et remonte a l'alternateur.
Bon là je veux séparer les variables : je bricole 2 câbles pour relier l'alternateur directement à la batterie (le + et l'excitation), vire tout ce qui vient du range et branche donc en directe. Je pousse le vice à mettre aussi la masse en liaison direct entre le - batterie et la masse de l'alternateur, démarrage => toujours pas de charge.
Voila voila.
Donc :
soit l'alternateur neuf est déjà HS, peu probable mais ça arrive
Soit il est mort du fait d'une fausse manip de ma part ? en admettant que l'excitation ai merdé ( a priori c'est pas le cas mais....) ça peut flinguer le r&régulateur ou les diodes ? J'ai du tourner max 5 minutes le temps de prendre la tension et m'apercevoir que ça chargeait pas.
Soit le range est hanté et ça c'est courant. Mais bon c'est quand même hyper simple là pour le coup : 2 câbles et ça marche toujours pas ????
Merci d'avance de votre aide
Voila voila.
Donc :
capflamme50- débutant en panne
Ville et code postal : cherbourg normandie
Re: Alternateur ne fonctionne pas
Les balais (( charbon ) sont usés, les changés par des neufs ( ce doit être du Bosch )
Ce genre de panne, m’est arrivé ( coût des balais 19€ )
Cordialement.
Cordialement.
Nottré- membre actif
bonjour notre
L alternateur est neuf....
Échange, sous garantie ??
avant de le retourner j aimerai comprendre, j ai peut être zappe quelque chose....
Vérification de l'état du connecteur C506 / C106 (circuit excitation venant du BECM).
Vérification des connexion de masse (Batterie / châssis / moteur).
Batterie HS !!!!
Que fait le voyant de charge avec le nouvel alternateur ??
yoyo13- Modérateur
Bonjour yoy13
Le connecteur C505/C106 c'est celui qui est sous le bocal ? je l'ai pas vérifié mais oui je l’avais en tête mais comme j’avais mes (presque) 12 v au D+ j'ai zappé. On peut le déconnecter et le nettoyer batterie branchée ? ou tester la présence du 12V su la bonne pin contact mis et connecteur débranché ?
Masse : comme indiqué j'ai mis un câble de masse entre le - batterie et la masse de l'alternateur. J'y ai pensé. Si cela avait réglé le problème, j'avais mon coupable mais là....
Batterie HS : ça pourrait mais comme je me sert peu du range, il est sur chargeur intelligent toute l'année. La batterie tient bien en entretien de charge et lorsqu'il est connecté j'ai un petit 13 V (et il débite pas ce qu'est censé débiter l'alternateur !). Lorsqu'il est débranché je démarre sans problème, puis la tension baisse doucement moteur en route (normal vu que ça charge pas). Si j’arrête et remet mon chargeur : ras ça remonte. Donc ma batterie charge.
Une question qui me vient : J'ai été un peu bourrin : 12V batterie sur D+ : ça craint ?
J'ai pu flinguer le circuit d'excitation de l'alternateur en faisant ça (j'aurai du mettre un lampe pour limiter l'intensité). Si auparavant le circuit d'excitation du range était HS (connecteur ou autre) ma manip a pu tuer l'alternateur d'après vous ?
juste quelques pistes :
il me semble que l'alternateur pour essence n'est pas le même que pour diesel, ton neuf est-il le bon ?
en aucun cas l’excitation provient de l’extérieur, c'est le régulateur intégré à l'alternateur qui gère.
La borne D+ est là pour informer, et notamment sur diesel que le moteur tourne, et donc que cela charge. c'est cette borne qui permet de gérer le voyant de charge au tdb.
j'espère avoir fait avancer le schmilblick .
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
yoyo13 a écrit: Vérification de l'état du connecteur C506 / C106(circuit excitation venant du BECM).
Autant pour moi, je me suis trompé, comme dit "DECIBEL94"
DECIBEL94 a écrit: La borne D+ ...... c'est cette borne qui permet de gérer le voyant de charge au tdb.
Si l'alternateur produit du courant, le voyant s'éteint.
yoyo13- Modérateur
Merci à tous pour vos réponse
Alors je suis un peu perdu :
Le D+ n'est pas l'excitation, elle est gérée en interne de l'alternateur. J'ai tout faux.
Le D+ sert donc uniquement à l'information du BECM.
Concernant l'alternateur j'ai pris un AMR2938. J'avais été voir sur les doc range rover mais je me suis peut être trompé ?
Du coup cela confirme bien qu'il est HS car, si le D+ ne sert pas a l'excitation, j'ai pas de charge ! C'est encore plus simple, le moteur tourne, j'ai continuité entre la borne de charge et la batterie (via le gros cable rouge ou plus simplement par mon shunt mis en place).
Bref il est déjà mort.
capflamme50 a écrit: Concernant l'alternateur j'ai pris un AMR2938. J'avais été voir sur les doc range rover mais je me suis peut être trompé ?
Non, c'est ok pour la référence.
Contact coupé, il doit y avoir 0 V en D+.
yoyo13- Modérateur
Merci a tous
je vais jeter un oeil ce we, ensuite vacances,
je vous tiens au jus
» Alternateur Defect
» Alternateur adapté ou pas ?
» alternateur
» Alternateur P38 diesel
» recherche alternateur
» alternateur
