Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le ...
19.99 €
Problème suite débranchement batterie
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème suite débranchement batterie - Page 2 Empty Re: Problème suite débranchement batterie
Message  lesuisse01 Ven 12 Juil 2024 - 9:36
Je vais refaire cet après midi la méthode panne en Irlande. Les trous dans la broche sont tellement petit que je vais étamer le fil qui relis les trous des fils vert/rouge et Bleu/rouge pour être sûr qu’il rentre bien dans la broche
lesuisse01
Ville et code postal : AIN
Message  GUILLAUME 74 Ven 12 Juil 2024 - 9:45
Salut, la solution définitive est de démonter le BECM et de le faire débloquer par des spécialistes présents sur le forum...
Si tu ne trouves pas MP....
GUILLAUME 74
Message  lesuisse01 Ven 12 Juil 2024 - 9:52
Bonjour Guillaume74,
Oui c’est ce que je ferai si je trouve pas de solution.
Il faut démonter le siège passager et le basculer pour pouvoir démonter le boîtier BECM.
J’ai déjà contacté un spécialiste.
Il y a les vacances qui arrivent donc pas simple.
Merci à toi sympa ton aide.
lesuisse01
Message  lesuisse01 Ven 12 Juil 2024 - 11:39
Je viens de refaire la procédure panne en Irlande et il se passe rien du tout.
Comme j’ai étamé les fils ils sont bien enfoncés dans la broche et ont un bon contact.
lesuisse01
Message  lesuisse01 Ven 12 Juil 2024 - 13:37
Démontage du siège passager et du BECM pour recodage.
Le code EKA a du être effaçé ou à 0 ??
Encore merci à tous pour votre aide vraiment sympa.
Thierry
lesuisse01
Message  vénéto Ven 12 Juil 2024 - 17:21
Coucou As tu fais le code EKA correctement ?
4 ->
1° chiffre <-
2° chiffre ->
3° chiffre <-
4° chiffre ->
et 1<- pour l'ouverture
scratch scratch
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Message  lesuisse01 Ven 12 Juil 2024 - 17:40
Oui oui j’ai le manuel avec les photos et je l’ai refait 5 fois.
Le problème est que le BECM a du effacer le code ou mis à 0.
Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas.
lesuisse01
