Débitmètre en vrac? vos avis?
CRAZYVELAR
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Débitmètre en vrac? vos avis?
CRAZYVELAR a écrit:
J'ai reçu mes détecteurs de cliquetis ce week-end et il est dit qu'il faut les serrer au couple de 16 Nm sous peine de mauvais fonctionnement (info du rave et de hella :https://www.hella.com/techworld/fr/Technique/Capteurs-et-actionneurs/Capteur-cliquetis-depannage-4012/. Plein de bonnes infos sur ce site; A moins de posséder une clé dynamo à fourche il n'est pas possible d'utiliser une douille normale (manque de profondeur), une version longue minimum 40 mm de profondeur je ne suis pas sur que ça existe et le recul n'est pas suffisant pour pouvoir installer la clé. Existe t il une méthode pour s'approcher du serrage préconisé ?
Effectivement douille longue, mais encore faut il avoir une clé dynamométrique qui permette de serrer 16 Nm, cela n'est pas beaucoup..... Serrage manuel fera l'affaire.
CRAZYVELAR a écrit:
En visitant le site citez plus haut j'ai trouvé une info sur le contrôle du contacteur de papillon. Le mien n'émet aucun cliquetis de fonctionnement. Une autre piste pour mon problème d'allumage ?![]()
A plus.
Pourquoi faudrait il qu'il émette un son ????? Il faut juste vérifier qu'il y ai 0,6 V au ralenti(papillon fermé) et 4,5 V papillon ouvert en grand.
yoyo13- Modérateur
Salut yoyo13
Je ne sais pas et je serai curieux d'avoir un retour la dessus par un possesseur de gems qui nous pourrait nous confirmer où pas.
Extrait du site Hella
Contrôler le mécanisme de commutation
Vérifier si le mécanisme de commutation est actionné par l'axe du papillon (moteur à l'arrêt, déplacer le papillon de la butée de ralenti à la butée de pleine charge et écouter si les contacts sont actionnés).
Je ferai la vérif au multimètre quand j'aurai remonter la distribution. Pour le contrôle, contact et moteur à l'arrêt. Le joint de carter je l'ai posé et partiellement serré. Je peux le réutiliser.
A plus et merci de ton aide.
CRAZYVELAR- débutant en panne
Ville et code postal : 72210 FILLE SUR SARTHE
Activité / Fonction : Retraité du transport et ex commercial auto
Il n'y a pas de capteurs donc pas de système de commutation c'est un potentiomètre.
yoyo13- Modérateur
J'interviens sans légitimité (p38mazout...) mais j'ai des tas d'autres moteurs à 2 ou 4 roues et chaque fois que j'ai eu un souci de ce genre, ca venait de la ou des bobines. Après avoir remplacé des capteurs etc
Le dernier en date, sur une moto bm. 1200gs une bobine crayon qui avait chopé un minuscule gravillon dans le puits de bougie lequel en chauffant s'était incrusté dans le caoutchouc d'isolation qui avait fini par se fendre... résultat perte de puissance ratatouille post combustion etc etc
Tout ça pour dire controler minutieusement les composants d'allumage afin de detecter un éventuel défaut.
J'ai bien lu que bobines et faisceau avait 10 000km donc neuf... un test permettrait de lever ce doute.
Bon courage et persévérance, tu vas y arriver.
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Après mes déboires avec la visserie du carter de distribution (merci Yoyo13 pour les infos) et son joint neuf que je n'ai pas osé remonté parce que marqué, j'ai commandé le matos et j'attaque le remontage. Par acquis de conscience j'ai redémonté mon capteur de vilebrequin et je trouve que pour 20 bornes il a drôlement morflé.
![Débitmètre en vrac? vos avis? - Page 2 Img_2044](https://i.servimg.com/u/f78/19/92/93/93/img_2044.jpg)
![Débitmètre en vrac? vos avis? - Page 2 Img_2045](https://i.servimg.com/u/f78/19/92/93/93/img_2045.jpg)
Ce petit axe aimanté est en contact avec la couronne dentée ou juste affleurant?
Dans le chapitre 19 du Rave à la page 8 réparation il est mentionné:récuperer l'entretoise du capteur
Est ce que l'entretoise en question c'est cette pièce?
Si ce n'est pas ça a quoi elle ressemble?
![Débitmètre en vrac? vos avis? - Page 2 Img_2046](https://i.servimg.com/u/f78/19/92/93/93/img_2046.jpg)
Plus j'avance et plus je pense que mon problème n'est pas mécanique mais lié a une cause électrique ou électronique.
BRECHOUX en ce qui concerne les bobines je ne sais comment les tester, mais quand j'ai débranché les bougies une à une pour savoir si je n'avais pas un cylindre qui ne donnait pas, l'étincelle était bien présente et puissante.
A plus mais ce capteur de vilebrequin me pose question
CRAZYVELAR a écrit:![]()
Il est anormal d'avoir ton capteur dans cet état. Il ne doit en aucun cas être en contact avec les cibles de la couronne, cela fait partie d'une de mes recommandations
yoyo13 a écrit: Je pense qu'il faut que tu vérifies les bases:
- vérifie que toutes les cibles du volant moteur soient en bon état (capteur de vilebrequin) s'il y en a une de cassée cela peu provoquer un faux point mort haut d'où les pétarades.
Oui, c'est bien cette pièce.
yoyo13- Modérateur
Merci yoyo13 pour le retour. C'est bien ce que je pensais hier quand je l'ai vérifié.
L'entretoise je n'ai pas eu besoin de la démonter quand j'ai changé le capteur elle est fixée par une autre vis. Quelle connerie j'ai pû faire, il y a un réglage ?
Le capteur d'origine est lui aussi marqué mais li à 300 000. Une idée du pourquoi du comment ?
Salut.
CRAZYVELAR a écrit: L'entretoise je n'ai pas eu besoin de la démonter quand j'ai changé le capteur elle est fixée par une autre vis. Quelle connerie j'ai pû faire, il y a un réglage ?
Le montage n'est pas correct. les 2 vis doivent maintenir l'ensemble (capteur + entretoise). Je te conseilles de mettre des 6 pans creux. Il n'y a pas de réglage à faire.
Ensuite voici une couronne avec des cibles endommagées. Le doigt du capteur passe au milieu des cibles en forme de U sans les toucher.
![Débitmètre en vrac? vos avis? - Page 2 Diapos10](https://i.servimg.com/u/f17/11/60/77/43/diapos10.jpg)
Il faut dans un premier temps que tu vérifies par le trou du capteur que toutes les cibles soient OK.
yoyo13- Modérateur
Dans le capteur je n' ai qu'un seul trou de fixation. En ce qui concerne le contrôle des cibles ça va être joyeux par le trou de la lorgnette sans caméra endoscopique. Je pensais que c'était une couronne dentée normale avec une ou deux dents en moins. Et quand c'est tordue c'est foutu.
A plus
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
Salut Yoyo13 et vous tous
![Débitmètre en vrac? vos avis? - Page 2 1f44d](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f44d.png)
Sur mon GEMS de 98 j'ai un couvercle d'accès au plateau du convertisseur derrière le carter d'huile.
![Débitmètre en vrac? vos avis? - Page 2 Coverc10](https://i.servimg.com/u/f78/19/92/93/93/coverc10.jpg)
En démontant cette plaque je dois pouvoir avoir accès a cette couronnes dont tu me parle dans ton dernier message. Est ce que je peux démonter cette plaque sans trop de conséquence pour contrôler ces fameuses cibles? Et il y a quoi derrière cette plaque? Dans l'hypothèse où j'en trouve endommagé, est-il possible de les redresser en confectionnant une pige pour les remettre dans leurs configuration d'origine. je n'ai pas l'impression qu'il y ai un joint derrière cette plaque. Et enfin, ça pourrait avoir une liaison avec mon problème de raté ? Après vérification le doigt de l'ancien capteur est bien marqué aussi.
En attendant j'ai stoppé le remontage du carter moteur.
A plus j'attends vos retours et vos conseils.
![Débitmètre en vrac? vos avis? - Page 2 1f44c](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f44c.png)
CRAZYVELAR a écrit: Est ce que je peux démonter cette plaque sans trop de conséquence pour contrôler ces fameuses cibles?
Oui sans problème.
CRAZYVELAR a écrit:Dans l'hypothèse où j'en trouve endommagé, est-il possible de les redresser en confectionnant une pige pour les remettre dans leurs configuration d'origine.
Oui, en évitant de les casser, sinon il faut tout démonter pour changer le plateau.
CRAZYVELAR a écrit: je n'ai pas l'impression qu'il y ai un joint derrière cette plaque.
Non, il n'y a pas de joint.
CRAZYVELAR a écrit: Et enfin, ça pourrait avoir une liaison avec mon problème de raté ? Après vérification le doigt de l'ancien capteur est bien marqué aussi.
Il y a de forte chance ......
yoyo13- Modérateur
Merci pour ton message j'attendais ton retour pour m'y remettre. Je vais les redresser façon chirurgicale à la pince à épiler si pas attaqué par la rouille.
A plus et merci encore
![:thumbsup: 👍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f44d.png?v=2.2.7)
La messe est dites pour mon vieux compagnon de route (18 Ans). Après dépose du couvercle d'accès au plateau de convertisseur contrôle des 35 dents de la couronne pour le capteur PMH et voila la surprise une dent en partie cassée.
![Débitmètre en vrac? vos avis? - Page 2 Img_2047](https://i.servimg.com/u/f78/19/92/93/93/img_2047.jpg)
La pièce est introuvable en neuf, en occase peut être, mais de toutes façon c'est des travaux qui ne sont plus dans mes compétences. C'est une dépose boite à minima et j'ai pas le matériels pour faire ça. La solution d'un Pro mais a quel prix!!!!!
J'suis dépité
![Débitmètre en vrac? vos avis? - Page 2 1f62d](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f62d.png)
A plus peut être.
J'suis dépité
A plus peut être.
Ben voilà, une cible endommagée crée un faux point mort haut. Dans l'historique d'intervention du véhicule il faut chercher pourquoi il y a eu déformation et casse d'une dent ????
Ensuite la pièce se trouve à la fois en neuf et d'occasion.
L'intervention peut être faite en déposant le moteur, plus facile, il suffit d'une chèvre ou point encrage + palan. Cela n'est pas si difficile ......
Bon courage pour la suite.
yoyo13- Modérateur
J'ai trouvé sur Ebay chez l'anglais ou j'ai trouvé mes capteurs de cliquetis, la pièce en question en occasion. Si tu as une adresse en France en neuf ou en occase je suis preneur. J'ai cherché mais pas trouvé mais je ne connais pas l'appellation exacte alors c'est compliqué pour faire une recherche. Dans le Rave ils appellent ça " la bague à reluctance "
![Débitmètre en vrac? vos avis? - Page 2 Captur11](https://i.servimg.com/u/f78/19/92/93/93/captur11.jpg)
J'ai le
Pour la suite je vais essayer de trouver une solution autre que personnel (pas le matériel et ni les connaissances). Déjà trouver la pièces et si possible avec la couronne.yoyo13 a écrit:L'intervention peut être faite en déposant le moteur, plus facile, il suffit d'une chèvre ou point encrage + palan. Cela n'est pas si difficile .....
A plus
CRAZYVELAR a écrit: Si tu as une adresse en France en neuf ou en occase je suis preneur. J'ai cherché mais pas trouvé mais je ne connais pas l'appellation exacte alors c'est compliqué pour faire une recherche.
Ref. : ERR5658
CRAZYVELAR a écrit: J'ai ledepuis 2006 et il n'y as jamais eu d'intervention à ce niveau là ni avant ni après sauf changement du démarreur l'année dernière.
C'est peut être à ce moment là qu'il y a eu un coup de porté ou un ojet qui pourrait se balader ........
yoyo13- Modérateur
Salut Michel, tu cherches le plateau avec les cibles et la couronne dentée ? Parceque je peux peut-être te trouver ça en occase en début de semaine prochaine.
Il faut que j'aille voir l'état. Je te dirai.
Pat_Brisc- membre actif
Salut Patrick
Plateau avec les cibles oui si en plus la couronne est en bon état oui mais pas forcément indispensable la mienne n'est pas marqué et est réutilisable je pense. Merci à toi j'attends ton retour.
Je suis sur une solution avec un ancien collègue de boulot garagiste pour faire l'opération avec un pont. Du coup je pense que c'est peut être moins compliqué de déposer la boîte que de décaisser.
A plus
A plus
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Avis débitmètre
» UANT
» Apéro en Charente-maritime et départements voisins et petit tour TT
» Débitmètre
» Démarrage difficile et perte de régime quand le pet décolle
» UANT
» Débitmètre
Page 2 sur 2
