Avis débitmètre
Avis débitmètre
Bonsoir tout le monde et bonne année
Je doit changer mon débitmètre vous pensez quoi bearmach
J’ai un range rover p38 4l de 1995
Merci pour votre aide éventuel
Steffan17- Membre
Ville et code postal : Paris
Re: Avis débitmètre
c'est de l'OEM ,c'est a dire un équipementier d'origine ...... c'est plutot pas mal en général ,beaucoup mieux en tout cas que le célébre équipementier surnommé "shittparts" aux emballages bleus ......
cambouis 14- pet lover
Re: Avis débitmètre
Ok merci
Steffan17- Membre
Re: Avis débitmètre
Euh... Bearmach ce n'est pas de l'OEM. Bearmach est un fabricant et revendeur de pièces 2nd monte. La qualité est au dessus de Allmakes et bien au dessus de Britpart. Bearmach distribue aussi des articles OEM, et, parfois en fabrique. Pour être estampillé OEM un produit doit avoir eu la licence et l'autorisation du constructeur pour la fabrication d'un produit ainsi que le contrôle qualité final certifié conforme à l'origine.
En clair un produit seconde monte n'a pas subi la batterie de test d'un produit OEM et n'est généralement pas fabriqué avec le même soin ni la même justesse.
Beaucoup de produits seconde monte proviennent des mêmes usines que les OEM, mais ont des contrôles qualités moins poussés voire inexistant.
Le débimètre Bearmach pour Thor fonctionne, avec des valeurs un peu basse par rapport à un Bosh.
Re: Avis débitmètre
Ok donc c plutôt pas mal ?
Steffan17- Membre
» Débitmètre en vrac? vos avis?
» UANT
» [résolu]P38 4.6L Broute. Erreurs P0175 P0172
» Démarrage difficile et perte de régime quand le pet décolle
» Le débitmètre pour les nuls...
» UANT
